Corona differenziale "N" vs. "D"
Pietro Maria
Nome: Pietro Maria
Messaggio da Pietro Maria »
Buonasera,
premesso che con il "Cerca" non ho trovato risposta,
desidererei sapere se qualcuno di Voi sa se la corona differenziale ( 41 denti)
della "500 N" (1957) era con diametro differente da quella della "500 D" e successive versioni.
In caso affermativo, quali sono i diametri delle suddette due corone?
Grazie e buonanotte
Pietro Maria
Re: Corona differenziale "N" vs. "D"
Non hai una domanda più facile, del tipo a quanto si gonfiano le ruote anteriori della 500?
Provo a darti una risposta non documentata ma che si affida alla logica, ma potrei sbagliarmi.
considerato che una coppia conica (pignone corona) nasce e muore accoppiata, e non divorzieranno
mai suppongo che le corone 41 denti abbiano lo stesso diametro dalla N alla F.
Se il rapporto è quello quale potrebbe essere la differenza fra N e D?
Da una rapida lettura nel manuale officina della N non ho trovato il diametro della corona.
atomo27@libero.it
Pietro Maria
Nome: Pietro Maria
Buonasera,
risposta trovata in un catalogo/manuale (non FIAT) assolutamente attendibile:
500N 8/41 diametro corona 145 mm
500F 8/41 diametro corona 155 mm
Inoltre sia per 500N che per 500F se la coppia diventa 8/39 il diametro corona rimane sempre quello.
Tutto per Cultura.
Grazie e buonanotte
Pietro Maria
Forse facciamo un po' di confusione il tuo quesito è rivolto per i due modelli antecedenti la F , poi quest'ultima non ha mai avuto coppia conica 8/39 salvo modifiche.
A questo punto mi incuriosisce da quale catalogo/manuale "attendibile" hai preso i dati riportati sopra.
atomo27@libero.it
Pietro Maria
Nome: Pietro Maria
Buongiorno,
1) il catalogo/manuale è della DEMM ediz. aprile 1964 da cui si evince che la 500N aveva coppia conica 8/41 e 8/39 (500N Sport)
con diametro corona 145 mm (lascio perdere le altre misure, comunque sempre fornibili …).
2) la 500F ha un rapporto standard al ponte di 8/41 con diametro corona 155 mm. (misurata personalmente più di una volta e
non penso di avere una corona "fuori ordinanza" visto che altre sono sempre 155 mm).
3) La 500D deduco, dai dati dei Manuali FIAT, che dovrebbe montare una corona diametro 155 mm con rapporto 8/41;
(ho detto deduco dai dati ma da comparazioni con disegni Fiat fatti ieri sembra, dico sembra, avesse, forse inizio produzione ? ,
la corona diametro 145 mm come la 500N ) ; ecco perché ho detto nella mia prima comunicazione dalla 500D in poi ( … quindi compreso F).
Aspetto volentieri notizie oggettive in merito (posso anche sempre spiegare il perché dei "deduco" ma andremmo lunghi).
$) Il rapporto 8/39, come detto con mia prima comunicazione, vedi sopra, è, sarà, una mia modifica sul cambio della 500F (e che non lo aveva come standard … ça va sans dire !)
Non è " Non hai una domanda più facile .." ma è che qui c'è semplicemente parte di un ben preciso modo di operare per arrivare al cambio della coppia conica con zero problemi e specialmente con il rasamento esatto, come dice FIAT, per la regolazione assiale del pignone.
Un altro pezzo del modo di operare si trova nell'altro mio post di qualche giorno fa "Regolazione assiale pignone" : buona lettura.
Grazie e buon pomeriggio
Pietro Maria
Ti posso fare una domanda?
Nella sostanza cosa cambia fra una corona differenziale di 145mm ed una di 155mm?
atomo27@libero.it
Pietro Maria
Nome: Pietro Maria
Buonasera,
cambia la lunghezza del cambio.
Grazie e buonanotte
Pietro Maria
Questo mi fa pensare che sei in possesso delle misure...............................
atomo27@libero.it
Pietro Maria
Nome: Pietro Maria
Buonasera,
può darsi, ma attendo ulteriori notizie e misure per confronti: al momento di oggettivo ho metà di quanto desiderato.
Scusate, ma a problema risolto Vi spiego tutto per bene.
Grazie e buonanotte
Pietro Maria
Attendiamo
atomo27@libero.it
Pietro Maria
Nome: Pietro Maria
Buongiorno,
visto che qualcuno mi ha domandato come misuro la scatola cambio, rispondo per tutti con una foto e una piccola spiegazione.
L'aggeggio in foto (assolutamente "made in Switzerland) è autocompensato in temperatura, "viaggia" su cuscino d'aria e,
"dulcis in fundo", poggia su una tavola di granito nero assoluto da 1x2x0,25 metri.
Pietro Maria
Sergio.s
Nome: Sergio
Messaggio da Sergio.s »
Cavoli! Qui c'è qualcuno che ha attrezzature da CNR...
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Pietro Maria ha scritto: 15.07.2018, 15:48 Buongiorno,
Pietro Maria
E come la mettiamo con la temperatura del pezzo da misurare ?
Lo misuriamo dopo acclimatamento a 20°C o facciamo tot al chilo ?
Saluti, Pierino.
Sig.Pietro Maria ha scritto: ....può darsi, ma attendo ulteriori notizie e misure per confronti: al momento di oggettivo ho metà di quanto desiderato.
Bel giocattolino ma le misure??
atomo27@libero.it
Pietro Maria
Nome: Pietro Maria
Buonasera sig. Pierino,
me lo aspettavo …. lupus in fabula.
Mi sbrigo in fretta perché scuoce la pasta : camera climatizzata + pezzo dalla sera precedente.
E poi mm 0,02 in più o meno sul rasamento, nostro obiettivo, sbricciola la coppia conica domani mattina ?
Grazie e buona cena … la mia si è scotta
Pietro Maria
