Record di utenti connessi
Un po di svago...
Re: Record di utenti connessi
Tanokart ha scritto: 12.09.2018, 9:47 Si potrebbe fare....bell' idea
Si fa, basta puntare la sveglia.
atomo27@libero.it
Benny500 ha scritto: 12.09.2018, 10:38 Vai puntiamo sta sveglia!!!
Buongiorno a tutti ogni tanto mi faccio vivo!!
Tu oltre a puntare la sveglia controlla i cilindretti................ dai scherzo,
suona ai campanelli degli altri ciociari assenti ingiustificati.
atomo27@libero.it
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
Messaggio da Zio Peppo »
Atomo27 ha scritto: 14.09.2018, 17:45
MeSoRotto ha scritto: 14.09.2018, 15:01 ............e rimarrò collegato almeno sino alle 21:00.......................
Raga che fa scherziamo?
Si rimane connessi fin quando non si batte il record ovvero fin quando non si vede 250 ed oltre.
Credo che il picco massimo si dovrebbe toccare intorno alle 21,10 poi chi vuole può scrivere
due paroline , dai si fa festa.
PS. 5 minuti prima le 21,00 chi non ha acceso il pc ho non si è collegato con smartphone etc. ha il tempo di farlo a questo serve la sveglia.
si farà l'appello online e chi manca paga l'obolo 😂😂😂
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Mi piace l'appello online, come a scuola.. e chi non risponde 0 in condotta!!!!
buonasera a tutti.
sveglia puntata. mi scuso per l'assenza ma ci saro sicuramente per battere il record.
Ciao, bentornato ,benissimo grazie.
Sono contento di rileggerti, se ti fai vivo anche prima del trillo troverai nuovi e vecchi amici, a presto.
atomo27@libero.it
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
La cosa è imbarazzante,per fortuna c'è tempo, a scanso di errori e di equivoci mi permetto di fare delle domande stupidissime,abbiate pazienza.
L'intento di voler battere il record di utenti collegati l'ho capito, la data e l'ora dell'appuntamento per festeggiare l'anniversario del forum, fin qui ci sono,non ci piove.
Questa cosa della sveglia cos'è? Una funzione dei nuovi telefonini o cosa?
Bene o male almeno una volta al giorno passo sul forum quindi una presenza è quasi garantita.
Collegandomi in quel giorno penso che sarò conteggiato comunque o sbaglio?
Dobbiamo fare il login in tra le 20:55 e 21:05? E' così?
Qualche volta mio è capitato di non poter accedere al forum per via del troppo traffico,compariva un messaggio che più o meno diceva che c'erano troppe persone collegate,non ricordo con precisione.
Di sicuro sbaglierò qualcosa o avrò degli intoppi,con gli appuntamenti mi è sempre andata così.
Ape20ff ha scritto: 15.09.2018, 23:34
Ciao Ape, fai bene a fare domande anche perché quel lestofante di Atomo27 ha dato delle spiegazioni lacunose volontariamente,
secondo me perché così facendo le domande degli utenti sorgono spontanee, alla sua risposta il topic risale in cima alla lista.
Scherzo, quel contatore si aggiorna incrementandosi quando entro 5 minuti si superano le connessioni che in precedenza avevano determinato il record.
Per questo motivo è importante rimanere il più allungo possibile connessi dalle 21,00 altrimenti se ti colleghi alle 20,55 e poi alle 21,00 spegni il pc
non arriviamo in nessun posto.
La parola sveglia ci fa pensare a quell'oggetto posato sul comodino , quella che si tira contro la parete quando non trilla o quando lo fa secondo noi inopportunamente.
Ora il telefonino non si ha per scelta di vita, questa protesi umana che si usa pure per telefonare ha la funzione di sveglia, a differenza di quella tradizionale puoi puntare un orario non delle prossime 12 ore ma anche fra diversi mesi.
Ed il bello sta proprio li quando fra due e passa mesi squillerà il telefonino alle 20,55 con uno scarto di poco tempo ci collegheremo tutti al www.500forum.it .
A tal proposito Atomo27 ha trovato su internet
Come impostare la sveglia
atomo27@libero.it
Ape20ff
Nome: Ape
Adesso ho capito, il conteggio viene fatto nell'arco di cinque minuti.
Vediamo che ne viene fuori.
Non è che ci serve anche una consulenza tecnica?
Non vorrei che fossimo noi la causa del prossimo millenium bag,recuperiamo quello che non c'è stato.
Forse veramente serve una dritta per evitare inconvenienti tecnici.
Che facciamo? Ci logghiamo soltanto?
Se uno posta o usa il cerca toglie spazio ai potenziali utenti che potrebebro connettersi?
Non c'è nessuna controindicazione?
Non si sa mai,se vogliamo battere il record ed il numero di partecipanti lo consente meglio farlo nel miglior modo possibile.
Ape, 249 connessioni li ha retti , 250 non credo sia un grande problema , se siamo di più meglio, proviamo...............
atomo27@libero.it
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Beh nel 2013 comunque avevamo un altro server meno performante dell'attuale..
Ape20ff
Nome: Ape
Ok,grazie. Adesso non ho altro da chiedere.
Se avrò modo di accedere,non posso prevedere il futuro,non mancherò di restare collegato in quell'arco di tempo.
Atomo,ricordati di dare una rispolverata a questa discussione il giorno dell'adunanza,magari anche uno prima e vediamo di coinvolger quanti più utenti è possibile.
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Ok messaggio ricevuto anche dal sottoscritto, sarò presente sul forum :?
Buona idea Paolo :?
Lianca
Messaggio da Lianca »
Se io sono loggato e non navigo nel Forum dopo tot tempo lo schermo fa nero ,risulto loggato lo stesso ?
La domanda è banale ma non so la risposta , in pratica lo schermo deve sempre rimanere acceso?
Vietato ridere vi sto osservando...
Bulin
Nome: enrico
Se non si interagisce con il sistema del forum e quindi si resta inattivo , dopo un certo tempo (che esattamente non so di quanto è ma più o meno sarà di 15 - 20 minuti) il sistema scollega automaticamente e quindi il login viene a morire. Per mantenerlo attivo bisogna interagire con il sistema del forum almeno una volta entro il tempo di timeout.
Chiedo verifica agli amministratori.
