Il mio cinque..... speriamo di farcela
Re: Il mio cinque..... speriamo di farcela
Non vedo nessuna lavorazione classica della Giannini su questo motore... La coppa mi sembra saldata sotto la scritta!!
- Duecanne
Grande Chiuritusu
Luca ti ringrazierei se mi spiegassi quali erano le lavorazioni ulteriori che faceva Giannini sui motori
La coppa è saldata qualche botta sicuramente la beccata e poi riparata ....
Magari se trovo i pezzi giusti Giannini ........ Magari
La passione e l'ossigeno dell'anima .......la passione ti fa fare cose che la ragione ti impedisce
- Thor Original
- Nome: Stefano
che io sappia...mi sembra essere una 500 comune..non giannini o abarth...magari con qualche accessorio di esse...ma non giannini....giannini non mi risulta le facesse giallo tufo...ma potrei sbagliarmi....la parola ai piu esperti di me.
- Thor Original
- Nome: Stefano
motore , cerchi, contakm..tt di una R... chi sarebbe il pazzo che le ha sostituite con ricambi R ??
Sulle bielle mi sembra che abbiano fatto due intagli,non le hanno lasciate originali.
C'è altro? Quannti cavalli dovrebbe avere a libretto? Da qualche parte ci sono scritti i dati del motore? Che carburatore hai trovato montato?
La marmitta non è orginale,potrebebro essere tanti altri i pezzi che non sono più originali.
Si notano lavorazioni alla testa?
Foto del carburatore
Scusate ecco la foto del carburatore
Foto del coperchio valvole e foto dei bicchierini
Metto le foto del libretto e del certificato rilasciato dalla Giannini...non ci sono dubbi che è una TVR
La cosa che non riesco a capire e quali pezzi del motore sono Giannini se qualcuno riesce ad aiutarmi lo ringrazierei ....molto
Non saprei come riconoscere un motore Giannini.
Ho chiesto del carburatore perchè la R originale monta un 24. I 28 sono della 126,questo non significa che non possa essere del motore Giannini.
Con la cilindarata ci siamo.
La potenza del un 595 di una 126 è di 23cv, per arrivare a 26,5cv un minimo di modifiche sono necessarie.
Cerca di capire se la testa è stata lavorata e se l'albero a camme è diverso da quello di serie.
Avevo trovato delle schede tecniche sul sito F.I.A. ma non riesco più ad accedervi,nenache quelle sarebbero di aiuto più di tanto.
Forse stanno faceno lavori di manutenzione a quel sito,l'indirizzo dovrebbe essere più o meno questo,historicdb.fia.com
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Il libretto è Giannini non ci sono dubbi
Le differenze del motore sono minime rispetto a quello originale Fiat
Albero a camme, coperchio punterie cromato, rapporto di compressione maggiore, coppa olio
- Thor Original
- Nome: Stefano
quindi questa sarebbe una giannini Tv-R per l'appunto fatta su base R giusto?
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Giusto
O meglio il libretto è Giannini
Il telaio lo puoi verificare tu confrontando il numero sul libretto è sulla scocca
Il motore potrebbe essere stato cambiato nel tempo
Controlla se la coppa olio e Giannini originale, se il coperchio punterie è cromato ma vecchio se l’asse a camme ha riportato la scritta Giannini sulla parte anteriore ( dove va attaccata la corona dentata) se il r.c. è quello corretto sono tutti elementi che non ti danno certezza al 100% ma se ci sono tutti sei già sulla buona strada
Grazie ragazzi
Il numero di telaio corrisponde al libretto .......
La coppa mi sembra originale ....al primo mercatino la confronto con una replica stessa cosa coperchio punterie
L'asse a camme lo verifico appena torna dalla retifica ma mi sembrava scritto Fiat su un fianco.....comunque ho una foto per il confronto quando lo ritiro ....
In retifica ho portato tutto per i vari controlli e per pulire il tutto
Non fanno la pallinatura sconsigliata mi ha detto il capo officina ma solo lavaggio in vasca
le lavorazioni che fanno sono,stappatura dell'albero ??? verifica tolleranze, pistoni, albero a camme,bielle ,valvole e se serve rettifica testa o solo pulizia
Mi hanno consigliato il cambio pompa dell'olio ....non lo fanno loro ma mi devo arrangiare
Cosa consigliate di cambiare oltre chiaramente paraoli vari e tutte le guarnizioni
Grazie e buonaserata
