Gommini candele
Alfista88
Gommini candele
Messaggio da Alfista88 »
Salve a tutti
Il motore della mia 500 filava liscio.. mancavano i gommini rotondi della candele quelli per trattenere l aria per il raffreddamento.. allora ho montato le prolunghe in bachelite e i suddetti gommini.. risultato: il motore faticava a rimanere acceso al minimo e in marcia aveva dei vuoti in accelerazione.. ho smontato prolunghe e gommini e tutto è tornato come prima.. ora che faccio lascio così? Mi pare che i gommini interferiscano in qualche modo e non arriva abbastanza corrente alle candele.. a qualcuno è capitato?
Re: Gommini candele
Fai una foto alle prolunghe
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Gommini candele
Messaggio da Dboniot »
Maurizio ha scritto: 10.08.2019, 7:40 Fai una foto alle prolunghe
Misura la resistenza della prolunga con un ohmetro, potrebbe essere resistiva oppure avere problemi di isolamento.
Roket
Nome: Carmelo
Re: Gommini candele
Messaggio da Roket »
Buon giorno.
Togli semplicemente le prolunghe e metti i gommini direttamente sulle pipette dei cavi. Se necessario rifila un po il foro in modo che faccia tenuta ma non stringa.
Saluti Cele
Alfista88
Re: Gommini candele
Non ho un ohmetro purtroppo
Proverò a fare come dice Roket
Ma quindi presumo che il materiale delle prolunghe sia scadente (le ho acquistate su un noto sito specializzato).. si trovano su internet di qualità?
Roket
Nome: Carmelo
Re: Gommini candele
Buona sera.
Non è detto che siano scadenti.
Può darsi che non ci sia un buon contatto tra prolunga e candela o tra cavo e prolunga. Ci può essere una perdita verso massa che ti da quei fastidi. Lo stesso la bachelite potrebbe essere fessurata. Io non monto mai le prolunghe e se posso uso i cavi dell'Alfa 33 che hanno già i cappucci.
Saluti Cele
Re: Gommini candele
Alfista88 ha scritto: 10.08.2019, 15:16 Non ho un ohmetro purtroppo
Te le hanno vendute x prolunghe ma a mio avviso sono prolunghe schermate x l'anti disturbo autoradio, non capisco xche vuoi mettere delle prolunghe, quando i gommini fanno perfettamente tenuta sulle pipe dei cavi candele.
Alfista88
Re: Gommini candele
Maurizio ha scritto: 10.08.2019, 19:38
Le ho acquistate nella mia inesperienza
Domani metto i gommini direttamente sui cappucci come dite e spero di aver risolto
Grazie mille
Federico_88
Nome: Federico
Re: Gommini candele
Messaggio da Federico_88 »
Io ho messo i gommini sui cavi e va benissimo
Alfista88
Re: Gommini candele
Federico_88 ha scritto: 14.08.2019, 7:09 Io ho messo i gommini sui cavi e va benissimo
Risolto così
Grazie mille a tutti!
Tom969
Re: Gommini candele
Messaggio da Tom969 »
Anch'io ho preso le prolunghe in un noto negozio online e non mi hanno mai dato problemi. Le ho prese perché volevo montare i cavi originali (più sottili) e quindi non avrei potuto montare i gommini direttamente sui cavi. :s
Re: Gommini candele
Ma i gommini non fanno aderenza sul filo. Ma sulla pipa si gomma, sempre ammesso che si sta parlando di gommini che trattengono l'aria dal foro delle candele.
Federico_88
Nome: Federico
Re: Gommini candele
Maurizio ha scritto: 17.08.2019, 13:02 Ma i gommini non fanno aderenza sul filo. Ma sulla pipa si gomma, sempre ammesso che si sta parlando di gommini che trattengono l'aria dal foro delle candele.
Esattamente
