fissaggio modanatura sottoporta
- Nome: salvatore
Re: fissaggio modanatura sottoporta
riprendo questa discussione per chiedervi dove si possono trovare le modanature e i fermagli postati da Mastrooo....
Presso autoricambi, negozi online, mostre scambio.500amoremio ha scritto:riprendo questa discussione per chiedervi dove si possono trovare le modanature e i fermagli postati da Mastrooo....
Ti do un consiglio. Le clip in plastica lasciale perdere. Abbiamo fatto la prova con le clip in plastica e quelle di metallo...e le seconde sono nettamente migliori!
Stai solo attento all'anno di produzione/modello della tua 500.
Se è una D o una F 8 bulloni (prima serie) sono in alluminio.
Dopo il 66 dovrebbero essere in acciaio.
La R non le montava.
Ciao, Leonardo
- Thor Original
- Nome: Stefano
incollali con il sikaflex... dopo per toglierli.... ti ci vuole il frullino
- Nome: salvatore
grazie Helix, seguirò i tuoi consigli
Io, per non forare e per non utilizzare la colla (non mi fidavo...) ho utilizzato un'altro metodo, inventato da me e che vedo sta funzionando alla grande...Ho utilizzato dei magnetini al neodimio superpotenti! Siccome le modanature che ho usato sono di acciaio (ho una 500 L) ho messo all'interno delle stesse dei magnetini di 5mm di spessore per non farli sporgere e che si attaccano alla carrozzeria con notevole potenza. Naturalmente li posso togliere ogni volta che voglio. Desideravo esporre questa mia idea e vedere se poteva piacere....
- Nome: Andrea
Io ho preparato i fori prima di dare fondo e colore, poi ho cerato il sottoporta (insieme agli altri scatolati), poi ho montato i profili con le mollette di plastica facendogli sotto un giro di stucco idrofobo (quello nero che resta sempre molle) in modo che non vada dentro acqua. Così mantieni il fissaggio originale e non hai problemi di ruggine e corrosione.
Certo che se fai i buchi con la macchina già verniciata, che ti scrostano la vernice, non dai niente all’interno del sottoporta e monti così i profili, o usi la 500 solo quando ci sono dai 20 gradi in su e non piove oppure aspettati che i buchi si allargheranno da se...
- Nome: Carmelo
salve , molto bella l idea de magneti!
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Carmelo gentilmente
