fili blocchetto accensione 500 l
Re: fili blocchetto sccenzione 500 l
Grazie si in effetti dovrei camminarci, e per questo sarebbe ideale funzionasse tutto della vettura, fari clacson frecce ecc.
In effetti il motore e' fermo da anni. Pensavo di cambiar l' olio e scaldarla sul posto e vedere come si comporta.
Che ne dite ?
Che ne dite ?
Aggiungo, verifica gioco valvole, svitol per sbloccare se serve, candele nuove, lubrificazione camicie, occhiata puntine, verifica pompa benzina e tubo al carburatore, giunti semiassi, e poi provare, che dite ?
- Nome: gioacchino
Re: fili blocchetto accensione 500 l
Ciao a tutti, scrivo qui per non aprire un nuovo post....devo collegare un contagiri, il positivo dove lo prendo dal blocchetto? Doppio nero, rosso o azzurro? Grazie a tutti.
- Nome: gioacchino
Grazie mille!!
- Nome: gioacchino
Quindi il positivo di ogni strumento che vorrò inserire andrà collegato al doppio nero giusto?
- Nome: Max
Per averli sotto chiave, si
Per averli sotto chiave sicuramente, mi permetto di ricordare, che bisogna stare ben attenti a non sovraccaricare la presa sotto chiave.Gioacchino500f ha scritto: ↑09.02.2020, 17:18 Quindi il positivo di ogni strumento che vorrò inserire andrà collegato al doppio nero giusto?
atomo27@libero.it
- Nome: Max
Al massimo si potrebbe inserire un relé
- Nome: Max
Il filo nero alimenta il relé mentre il contatto spilla tensione tramite fusibile dalla batteria per alimentare i vari circuiti
- Nome: gioacchino
Ecco mi sono perso tra relè spille e fusibili
Tranquillo un giorno troveremo chi ci spiegherà il come ed il perchè dei relè.
atomo27@libero.it
- Nome: Max
Piccoli assorbimenti riescono a comandare grande potenze. Tutto merito delle dimensioni fisiche dei contatti di potenza.
Per me comunque puoi benissimo collegare il contagiri direttamente sul filo nero del blocchetto d'accensione
lentic95
lentic95
- Nome: gioacchino
Quindi potrei collegare un filo al doppio nero del blocchetto e portarlo alla consolle (autocostruita) dove ramificarlo ai vari strumenti? Contagiri, pressione olio, livello carburante, voltmetro...
