Restauro targa in plastica
Etna81
Nome: Seb
Messaggio da Etna81 »
Buon giorno a tutti.
Inizio questo nuovo argomento anche se credo sia strano che nessuno ne ha parlato.
Spesso, nella fasa delrestauro delle nostre preziose principesse 500, dobbiamo risolvere il problema del restauro delle targhe in plastica.
Questa necessità, ovviamente, nasce anche quando nelle uscite quotidiane con le nostre 500,qualcuno vi tampona da dietro distruggendo targa e cofano come accaduto al sottoscritto.
Siccome è ovvio che la soluzione di immatricolare con nuova targa non passa per l'anticamera del cervello vista la perdita di valore del mezzo oltre la bruttezza della targa, inizio questo post in cui ci confrontiamo sulle tecniche, attrezzature e soluzioni che portano ad un ottimo restauro delle targhe conservando il valore originale del mezzo.
A breve inizio il restauro della mia targa.
Ho già acquistato lo stucco per plastica nera ma il problema è incollare e ricostruire le parti mancanti.
Una soluzione potrebbe essere le graffette a caldo che si usano per i paraurti in plastica ma credo che lo spessore sia poco, io proverò con garza di rinforzo nella parte posteriore fissata con bicomponente e incollaggio con cianacrilato di ottima qualità.
Credo che sarebbe opportuno chel'ACI dia la possibilità di ricostruire le targhe autorizzando, del resto quello che si fà in maniera "illegle".
Mick
Cico
Re: Restauro targa in plastica
Messaggio da Cico »
Ciao penso che ricostruire una targa non sia legale anche se originale
A questo punto forse è meglio comprare una replica che sono fatte molto bene
Tanto illegale X illegale 👍🏻👍🏻👍🏻
M4rK3tT0
Messaggio da M4rK3tT0 »
Dove si trovano le repliche? Hai nome di qualche ditta che le fa?
I cv stanno nella bocca di tanti...ma nel motore di pochi!
Quelli che fanno le targhe si trovano di solito a tutti i mercatini importanti e la fanno a vista. Sono praticamente perfette ma non hanno il timbretto della repubblica italiana sul piccolo rialzo rotondo in alto al centro.
Etna81
Nome: Seb
Allora, per la riproduzione, simbolo ecc. non c'è nessun problema; in rete ci sono molte aziende che effettuano questo servizio.
Lo scopo del mio post è andare oltre, cioè raccogliere le nostre esperienze relative al restauro dell'esistente in modo da conservare l'originale.
Io personalmente sono in fase di collaudo, per esigenze personali, di una tecnica che vede un supporto meccanico nella parte retrostante, la creazione delle parti mancanti con plastica e la stuccatura.
Cico
Messaggio da Cico »
Sarebbe carino vedere le varie fasi della ricostruzione 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Etna81
Nome: Seb
Ci provo,
Il problema è che non ho capito come inserire le immagini
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Schiaccia il tasto full editor qui sotto cosi ti cambia tutta l'immagine della lavagnetta dove scriviamo ora nota che sotto la lavagnetta ce scritto allegati schiaccialo e poi schiaccia il tasto sotto "aggiungi file"
E scegli tu cosa vuoi fare prova....
Cico
Messaggio da Cico »
Fai i 3 passaggi e poi scegli la foto che vuoi caricare
Al di la di quello che potrà essere la ricostruzione, mi permetto
farti notare che a cosa fatta potresti avere grossi 'problemi con
le FdO, perchè anche se originale una targa nn può essere
ricostruita.
Nel caso dovessero fermarti e rilevare la ricostruzione, potresti
incorrere nel reato di "Manomissione di sigillo di Stato", reato
configurato nel codice penale come reato grave e perseguito
penalmente.
A questo punto, come giustamente diceva Cico, tanto vale
comprare le targhe "posticcie" e mettere quelle, ma recare
sempre nel veicolo quella originale, anche se ricostruita alla
bella e meglio.
Il mio è solo un consiglio, poi la scelta sarà tua e solo tua.
Ciaooooo
:? :s :s :s
