Fiat 500 L 1970 -Scrocchia
Ciao io Con 5 di questi dischi ho smerigliato tutta la macchina dentro e fuori, fa una bella polvere ma con la mascherina é fattibile l importante é farla lavorare sempre in piano e non a spigolo. La cosa bella é che porta via solo la vernice e non la lamiera
https://www.amazon.it/dp/B07PLDKGKD/ref ... N8FJC9ARSC
Grazie. Provvedo subito.serlokki ha scritto: ↑02.02.2021, 23:04 Ciao io Con 5 di questi dischi ho smerigliato tutta la macchina dentro e fuori, fa una bella polvere ma con la mascherina é fattibile l importante é farla lavorare sempre in piano e non a spigolo. La cosa bella é che porta via solo la vernice e non la lamiera
Ne ho preso uno per provare. Funziona. Mi si è consumato per una fiancata. Sono in attesa dei 5 dischi di amazon.
Mel frattempo ho verificato il motore. Suo originale. Cannette arrugginite e asciuttissime. Mai aperto credo.
Qualche acrocchio di qualche carrozziere doc
Oppure uno dei 2 tiranti x ancorare la batteria, xche dalla parte superiore e in comunicazione
La batteria lì sopra??
È un' asta lunga. Potrebbe essere l'asta portabandiera presidenziale. Fusse la 500 di Draghi.
Xche appoggiando l'asta dove c'è il cric non può cadere giù tra parafango, montante e passaruota interno?
- Nome: Max
il tirante della porta?
Così si capisce meglioMaurizio ha scritto: ↑04.02.2021, 18:52Xche appoggiando l'asta dove c'è il cric non può cadere giù tra parafango, montante e passaruota interno?
Ti farò una lezione rapida di apprendimento veloce
Buona sera.
Sembra quasi un pezzo della molla della portiera.
Saluti Cele
Saluti Cele
impossibile, a meno che qualcuno non la abbia poggiata assieme al tirante della batteria
di a Giampaolo che ne riparliamo quando andrà a fare rifornimento in uno di quei pomeriggi ventosi di fine estate, mentre è li che si gode un pò di refrigerio con la pompa in mano e si sorprende ad osservare la strana forma che ha assunto il cofano.
Saluti Cele
