La mia 500 L del 1970
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Eccola:
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Re: La mia 500 L del 1970
molto carina :?
peccato che per la luce non si riesca a capire bene il colore
Cinquino83
Nome: Damiano
La foto l'ho fatta col cellulare.
Il colore è rosso corallo 102 ;)
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Vedi Giampy che avevo ragione devi fare quello che ti ho detto, non riesci più nemmeno a distinguere un colore originale fiat.
dici che mi si stia annebiando pure la vista :sad: :sad:
:mrgreen:
:?: molto simpatica e ben tenuta... Peccato per la calandra R e il motore della 26, peccato s'intende per gli originalisti convinti, a me vanno bene tutte :?: :s
Cinquino83
Nome: Damiano
mauro695ss ha scritto::?: molto simpatica e ben tenuta... Peccato per la calandra R e il motore della 26, peccato s'intende per gli originalisti convinti, a me vanno bene tutte :?: :s
Sulla calandra ti do ragione, purtroppo ho quella della R. Ma sta messa bene e non mi conviene cambiarla, dispiace anche a me non avere quella della L :picchiatesta:
Appena si ammaccherà la cambio :)
Però il motore è originale 499 non della 126
Hai ragionissima :roll: :roll: il motore è originale, solo la marmitta è della 126/500R, per questo mi sono ingannato. Sulla calandra pazienza, non ti conviene di certo cambiarla, ormai resta cosi, sai quante 500 stanno cosi... :s
Cinquino83
Nome: Damiano
Sicuro che la marmitta è del 126? Non mi sembra a me...
confermo 126, vedi la curva dello scarico in fondo, dovrebbe essere uguale a quello lato cofano
Cinquino83
Nome: Damiano
Giampy ha scritto:confermo 126, vedi la curva dello scarico in fondo, dovrebbe essere uguale a quello lato cofano
Non lo sapevo, ovviamente il vostro occhio più esperto serve sempre :D
Però la marmitta è sempre fina non è più grossa questo ve lo posso confermare.
La marmitta della L come dovrebbe essere? Cioè praticamente è uguale a quella della R solo che cambia un pò la curvatura, questo intendete?
si si cambia solo la curva perchè nel 126 in quel lato c'è il motorino d'avviamento e quindi ha pure il tubo riscaldamento spostato al lato del convogliatore,il diametro del tubo è lo stesso
Ecco Giampy ha già illustrato il tutto. Per essere pignoli ecco le foto :s
Marmitta fiat 500
Marmitta fiat 500
Marmitta fiat 126(come la tua)
Cinquino83
Nome: Damiano
Grazie Giampy e Mauro ;)
Però nella foto della marmitta del 500 la curvatura non si vede bene, ma comunque mi fido lo stesso di quello che mi dite. :?
Come non si vede bene, lo vedi che non ha lo spigolo a differenza di quella del 26??
