[GUIDA] Pasta stagnante fatta in casa
- Mauro695ss
Re: GUIDA: Pasta stagnante fatta in casa
per caso è questa??? Dice che è una pasta per saldature
elettriche.... ecco il link: http://www.sear-shop.com/Accessori_PAST ... -1.uw.aspx
per il lavoro pi69
per il lavoro pi69
si quello è il decapante/disossidante
ah...capito....o magari è questa?? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0429157100
Spero di si!...sono troppo pigro per fare lo stupendo lavoro che hai fatto
esattamente xo quella è da 50 grammi......... e serve x i componenti smd
Scusa l'ignoranza...in che senso??
componenti elettronici
Non può essere usata x quello che ci riguarda??? C'è scritto mechanic paste...Scusami ancora
non saprei se funziona ugualmente xo con pochi spicci (10eur) ti fai un bel barattolone da diverse centinaia di grammi, quella gia t costa di più e non sai se effettivamente funziona ed infine soli 50gr ci fai ben poco
Hai ragione...ma non ho quell'attrezzo che hai tu x tritare lo zinco...senza di quello come faccio?^^pi69 ha scritto:non saprei se funziona ugualmente xo con pochi spicci (10eur) ti fai un bel barattolone da diverse centinaia di grammi, quella gia t costa di più e non sai se effettivamente funziona ed infine soli 50gr ci fai ben poco
è un comunissimo dremel con gli accessori, se chiedi a qualche amico sicuro lo tiene. io ho provato una marea di metodi .......... ma non sono riuscito alla fine con quello e 30 min piu o meno ho risolto
Grandissimo il Dremel...nessuno dei miei amici ce l'ha (anche perchè loro non pensano certo al cinquino...ho 18 anni ) Per quanto riguarda il dosaggio...quel barattolino di quel link ce l'ha giusto e utilizza lo stesso stagno che hai usato tu??? e poi..la pasta si dovrebbe applicare sulla parte già saldata direttamente??oppure sarebbe opportuno dargli una passata di primer antiruggine prima ?
non so cosa ci sia in quel barattolo e se funzioni la pasta va applicata su lamiera "VIVA" poi una volta stagnato stai ben sicuro che si fraciga prima l'auto e poi il rattoppo cmq la sequenza delle operazioni è questa http://www.youtube.com/watch?v=C1aVcKKhV70
...ok...quindi va prima fatta la pezza e poi stagnato il tutto??
esatto poi puoi anche ricostruire un particolare mancante o aggiustare un profilo di una porta commerciale ecc ecc ci vuole solo tanta pazienza e passione xche il lavoro è abbastanza lungo e snervante
