Problema frecce
Re: Problema frecce
Utilissime precisazioni, anche per non farsi sfottere dai ricambisti elettrici...! :?
Re: Problema frecce
-------Mentre informo il buon Fabio che la sua immagine non mi appare, ringrazio Alessio della dotta precisazione, e aggiungo che non conoscendo la differenza, anch'io probabilmente sono incorso nello stesso equivoco. :?
Re: Problema frecce
Adriano.Casoni ha scritto:-------Mentre informo il buon Fabio che la sua immagine non mi appare, ringrazio Alessio della dotta precisazione, e aggiungo che non conoscendo la differenza, anch'io probabilmente sono incorso nello stesso equivoco. :?
Hai ragione Adriano, così pure a me, aspettavo un momento di calma di Giampaolo per aggiustare le cose...
100x5
Nome: Sandro
Re: Problema frecce
Messaggio da 100x5 »
Citando dalla pagina precedente
Aldoregno ha scritto:allora ho provato questo relè preso dalla panda vecchio tipo di mio padre e andava da Dio, fatto le prove con accesi i fari, abbaglianti- anabbaglianti e tergi ....non si è rallentato nemmeno di un microsecondo....come ricambio costa circa 15 euro..spese comprese...sono andato allo sfasciacarrozze, quel ragazzo me l'ha trovato e regalato..
Leggo da ore ma non ho ancora capito con certezza quali siano i corretti collegamenti ad una intermittenza di questo tipo a 4 poli, (+, -, LC, R l'ultimo).
Era montata sul vecchio impianto della mia cinquina ma in u modo incasinato da non permettermi di capire come.
Qualcuno mi può aiutare a capire come fare i collegamenti?
+, al positivo batteria
- a massa
LC ???
R ???
Uno di questi ultimi, immagino che porti l'impulso intermittente al comando/leva frecce. :wink:
Lelet81
Nome: LELE
Re: Problema frecce
Messaggio da Lelet81 »
Riesumando vecchi topic ma quindi, chi ha la vecchia intermittenza funzionante, da quanti w è?
Perché ho la spia fissa delle frecce quando non le utilizzo e alla fine mi da noia, poi durante il funzionamento tutto corretto.
Impianto controllato, masse controllate... bho
-LELE-
Re: Problema frecce
Ciao Lelet81, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
per quanto riguarda la tua domanda, qualche esperto si farà sentire ma prima segui il mio consiglio ;)
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Problema frecce
Messaggio da Dboniot »
La potenza delle lampadine collegate per ogni lato è 21*2+3=45W :s
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Problema frecce
Messaggio da Manuel_500f »
Ciao ragazzi, ho un problema con le frecce..a sinistra nessun problema, ma appena sposto la levetta a destra dopo la prima intermittenza corretta comincia a lampeggiare velocemente e la spia sul croscotto resta accesa fissa. Leggevo che il problema potrebbero essere le lampadine con un wattaggio differente, ma sono tutte nuove tranne quelle delle lucciole. Tra l'altro essendo vecchie non si leggono più i dati di riferimento per confrontarle. Cosa ne pensate? Potrebbe essere l'intermittenza? Come posso verificare il suo funzionamento? Grazie
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Problema frecce
Messaggio da Pablito »
Risposta stupida: di solito quando lampeggia velocemente, una dello stesso lato è bruciata, le tue lampeggiano tutte alla stessa velocità?
Ma che ne sanno i 2000...
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Problema frecce
Pablito ha scritto: 18.04.2021, 15:17 Risposta stupida: di solito quando lampeggia velocemente, una dello stesso lato è bruciata, le tue lampeggiano tutte alla stessa velocità?
Quelle anteriori si..quella posteriore non ci ho fatto caso
Re: Problema frecce
Forse hai una lampada spenta, e potrebbe essere un problema di massa, se la trovi invertila con la gemella.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Problema frecce
Atomo27 ha scritto: 18.04.2021, 19:51 Forse hai una lampada spenta, e potrebbe essere un problema di massa, se la trovi invertila con la gemella.
A questo punto controllerò le masse prima di comprare l'intermittenza nuova..grazie!
Come posso testare su banco l'intermittenza? L'ho smontata ed ho un alimentatore da 12 volt e delle lampadine..
Re: Problema frecce
Per testarla su banco dovresti avere lo stesso carico delle lampade che lampeggiano a dx o sx.
Re: Problema frecce
Cmq, sempre se ho letto giusto, un lato funziona regolare, dall'altro funziona male, non è l'intermittenza xche e unica non due, il guasto va ricercato dopo l'intermittenza
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Problema frecce
Maurizio ha scritto: 18.04.2021, 23:15 Cmq, sempre se ho letto giusto, un lato funziona regolare, dall'altro funziona male, non è l'intermittenza xche e unica non due, il guasto va ricercato dopo l'intermittenza
Esatto, da un lato funziona senza problemi! Allora ricontrollo tutte le lampadine e cerco di individuare le masse..grazie mille! :aa:
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
