Kit Distribuzione a 3 Ingranaggi
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Re: Kit Distribuzione a 3 Ingranaggi
Messaggio da Tanokart » 24.08.2014, 16:43
Emilio ha scritto: Si conoscono anche i prezzi?
Il tizio parla di 200 euro.
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Messaggio da Tanokart » 24.08.2014, 16:45
Per i kit Vema di oggi...quando li monti di pacco, la catena è ipertesa e la cosa a me non piace tanto, sempre per via delle bonzine.
Sbaglierò...ma per i miei motori monto la catena nuova e gli ingranaggi vecchi...così riesco ad ottenere un buon compromesso tra accoppiamento e pretenzionamento della catena.
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico » 24.08.2014, 19:23
Noi a lavoro quando revisioniamo i riduttori delle acciaierie ( praticamente immaginate un scatola piena di ingranaggi con un perno in entrata e un perno in uscita , appena rientro posterò una foto) tutti gli ingranaggi(parliamo di ingranaggi da 50mm a 500mm di diametro) li costruiamo in K2D poi li facciamo temprare e alla fine vengono completamente rettificati sia sui denti sia sui vari diametri di calettamento
Ps costano un botto non tanto di materiale ma x le lavorazioni :?
Livio59
Nome: LIVIO
Provincia: Udine
Messaggio da Livio59 » 24.08.2014, 19:48
Tanokart ha scritto:
Livio59 ha scritto:Tanokart, ho visto anch'io su fb. il sistema...non è una novità, ma presumo che negli anni non sia stato adottato sia per il costo sia perche non si ottenga nulla di più per adottare questo sistema.
Secondo me, qualche punto a favore ci sono,
uno, come già detto e quello della bronzina-supporto albero camme, l'altro e quello di ottenere una fasatura molto precisa sia a tutti i regime (che non è poco) sia nel tempo, che con la attuale catena invece ci sono delle imperfezioni e usura con rumorosità.
Sulla precisione di fase mi trovi d'accordo, ma mi ponevo una domanda....sarebbe da mettere a confronto la forza d'inerzia dell' ingranaggio originale della camma e quello di questo kit qui.
Sarebbe da trovare in rete, i pro e contro con qualche dato, tra i vari sistemi di trasmissione, catena-ingranaggi-cinghia dentata ed altro :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Messaggio da Tanokart » 24.08.2014, 19:53
Cico ha scritto:Noi a lavoro quando revisioniamo i riduttori delle acciaierie ( praticamente immaginate un scatola piena di ingranaggi con un perno in entrata e un perno in uscita , appena rientro posterò una foto) tutti gli ingranaggi(parliamo di ingranaggi da 50mm a 500mm di diametro) li costruiamo in K2D poi li facciamo temprare e alla fine vengono completamente rettificati sia sui denti sia sui vari diametri di calettamento
Chiuritusu se abbiamo litigato una giornata intera se era buono o no sto sistema...ora abbiamo Cico che ci fà divertire... noi disegniamo...lui produce free, per gli amici... :mrgreen:
Ghepcar
Nome: Pierino
Provincia: Monza e della Brianza
Messaggio da Ghepcar » 24.08.2014, 19:55
Tanokart ha scritto:...così riesco ad ottenere un buon compromesso tra accoppiamento e pretenzionamento della catena.
Che dura da Natale a S. Stefano. :roll:
Saluti, Piero.
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 24.08.2014, 19:59
Tanokart, Solomora vedo questa discussione, e se posso vorrei dare il mio contributo, non che serva molto, ma io ci provo.
Secondo mè si ha una spinta laterale non indifferente, che sempre a mia idea non durerebbe la bronzina di banco + di tanto, :sad: come gia detto è una mia impressione, anche xche ne ho smontati alcuni motori con distribuzione a cascata d'ingranaggi, è tutti avevano la bronzina di banco in oggetto era molto + grossa.
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Messaggio da Tanokart » 24.08.2014, 20:22
Saluti, Piero.
No Piero almeno 5000km li ho fatti.... :mrgreen:
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico » 24.08.2014, 20:47
Rido Rido Rido
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar » 24.08.2014, 21:43
Tanokart ha scritto:...No Piero almeno 5000km li ho fatti.... :mrgreen:
La fortuna aiuta gli audaci. Rido
Saluti, Piero.
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Provincia: Roma
Messaggio da Gabriele57d » 25.08.2014, 11:39
Dico la mia. Finalmente una distribuzione fatta con i fiocchi !!!! E si ragazzi, questa è fatta veramente bene !!! Io ho comprato la distribuzione di Tinari a due ingranaggi per il motore che stò facendo e sono usciti dei problemi che Tinari non dice quando la compri. Il primo è che non c'è spazio sufficente dentro la scatola distribuzione e bisogna fresare parte del coperchio e poi farlo saldare !!. Secondo, le cammes che vende Tinari sono quelle del motore originale Panda 30 rettificate...!!! non sono state fatte costruire appositamente !!!! quindi non potrai mai avere dei diagrammi di distribuzione spinti perchè rettificando le ogive originali della cammes, puoi aumentare l' alzata ma modifichi di pochi gradi il diagramma e soprattutto non puoi modificare di molto il tempo di apertura delle valvole !!. Morale... per farmi costruire una cammes come dico io ci sono voluti 500 euro !!!!! e 4 mesi di attesa. Dalla foto della nuova distribuzione vedo che i tre ingranaggi sono uno diverso dall'altro, così si raggiunge il rapporto 1:2 con uno spazio sufficente dentro il coperchio e si possono usare tutte le cammes in commercio, senza doversela fare costruire !!. Lo stesso sistema lo adottano i motori Guzzi, che in quelli stradali gli ingranaggi sono elicoidali per non fare rumore, mentre nei kit corsa sono a denti dritti per ridurre gli attriti. Complimenti a chi l'ha fatto !!. Gabriele
Emilio
Nome: Emilio
Provincia: Alessandria
Messaggio da Emilio » 25.08.2014, 13:29
saluti
il prezzo del kit?
dove si può comperare sono andato nel sito di tinari ma non l'ho visto.
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico » 25.08.2014, 13:34
Emilio, il kit a 3 ingranaggi non è di Tinari ma è in vendita su FB e parlano di 200€
Tinari ha in vendita quello a 2 ingranaggi :?
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico » 25.08.2014, 13:35
Gabriele57d, grazie della spiegazione sono sempre un po' furbetti questi venditori :?
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio » 25.08.2014, 13:45
Cico,hai mica il sito.grazie
