Motore 750 con testa sdoppiata
Rosario Coralluzzo
Nuovo Utente
Nome: Rosario Coralluzzo
Provincia: Salerno
Messaggio da Rosario Coralluzzo » 14.08.2019, 0:51
Salve ragazzi vorrei avere dei pareri e consigli sul motore che sto elaborando con mio padre.Stiamo facendo un motore 750 su base 126 con testata sdoppiata panda 30 lavorata e frenata con condotti allargati e valvole maggiorate 30/34,pistoni da 82,bielle in acciaio,banco,connette in acciaio,albero a cammes 42/78 in acciaio 109° alzata 7.00 carburatore doppio corpo da 40 dell'orto,volano alleggerito 4 kg coppa olio capasso,raffreddamento con radiatore olio,pompa benzina elettrica,marmitta acciaio inox da competizione ad alto rendimento...in fase ancora di lavorazione...Cosa ne pensate?!
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Re: Motore 750 con testa sdoppiata
Messaggio da Ape20ff » 14.08.2019, 12:14
Non sono in grado di consigliarti.
Sei sicuro della misura delle valvole? 34 è la misura delle valvole originali.
Probabilmente monterete valvole più grandi.
Vista la cilindrata forse si potrebbe montare un albero a camme con una fasatura più generosa.
Che vuol dire testa frenata? Forse intendevi dire fresata per essere montata coi carter originali?
Il calettamento dell'albero a camme dovrebbe essere 108° e non 109°in base a quella fasatura,questo sempre che sia simmetrico.
