Problema al cambio
Federico_88
Nome: Federico
Provincia: Savona
Problema al cambio
Messaggio da Federico_88 » 26.08.2019, 15:28
Buon giorno, sono stato sotto alla 500 per registrare la frizione e mi sono trovato il cambio in queste condizioni ; posso usarla previa verifica del livello olio naturalmente?
Provincia: Palermo
Re: Problema al cambio
Messaggio da Atomo27 » 13.01.2020, 20:35
Federico_88 ha scritto:
26.08.2019, 15:28
Scusa la tardiva risposta, stavo dando un'occhiata fra i messaggi senza risposta, ad agosto può capitare.....
Buona parte delle trasmissioni delle 500 sono soggette a perdite di olio, se non vuoi smontare tutto basta mettere l'auto perfettamente orizzontale e somministrare olio fino a quando non fuoriesce dal foro di rabbocco.
Spero comunque che tu abbia risolto il problema.
Di Fra Cristoforo ne é esistito solo uno, oltretutto un personaggio , di Don Abbondio il mondo ne è pieno nella realta'...
Federico_88
Nome: Federico
Provincia: Savona
Messaggio da Federico_88 » 16.01.2020, 7:46
Atomo27 ha scritto:
13.01.2020, 20:35
26.08.2019, 15:28
Si grazie, ho rifatto il cambio con culatta del 126 che ha il paraolio, ingranaggi nuovi e frizione con parastrappi
