Pagina 1 di 2
FIAT 500 F 1968 - LUCA BATTESTINI
Inviato: 29.05.2020, 8:28
da Luca77
Buongiorno,
sono inesperto al forum...
Mi chiedevo quali sono le candele migliori da istallare su un motore originale 110F?
Grazie in anticipo.
Re: FIAT 500 F 1968 - LUCA BATTESTINI
Inviato: 29.05.2020, 10:06
da Giovanni80
LUCA77 gentilmente
Come da
regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata:
Benvenuti 500isti
Inviato: 29.05.2020, 14:27
da Luca77
Scusate,
Fatto, mi sono presentato nella sezione dedicata.
Ora qualcuno mi sa consigliare quali sono le migliori candele per un motore originale 110F?
Grazie in anticipo.
Inviato: 29.05.2020, 22:04
da Maurizio
Champion L87
Inviato: 30.05.2020, 13:38
da Luca77
Un meccanico mi ha dato delle Champions L82YC, che differenza c'è fra le l87?
Leggevo che le NGK BPR6HS sono qualitativamente migliori, qualcuno ha provato?
Inviato: 30.05.2020, 15:08
da Maurizio
LUCA77 ha scritto: ↑30.05.2020, 13:38
Le 82 sono leggermente più fredde rispetto alle 87
Inviato: 30.05.2020, 19:53
da Luca77
Inviato: 30.05.2020, 21:39
da Luca77
Per tragitti corti e frequenti accensioni, quali sono più consigliate? Meglio più calde?
Inviato: 30.05.2020, 22:15
da ManuCar
Bellissima complimenti
Inviato: 30.05.2020, 22:42
da Maurizio
LUCA77 ha scritto: ↑30.05.2020, 21:39
Metti le 87.
Inviato: 24.06.2020, 10:39
da Luca77
Ciao a tutti, nella mia 500 si sta rovinando la targa posteriore ORIGINALE. È tutta deformata dal calore e non prende più sotto la cornice che la tiene fissata. Rischio di perderla. Che mi consigliate? So che le rifanno però non sono omologate.
Inviato: 24.06.2020, 12:18
da Giampaolo.Malacri
Inviato: 25.06.2020, 13:22
da Albatros
INFORNALA !!!!!
MI spiego meglio, perchè può apparire come un un fuori di testa.
Accendi il forno elettrico di casa, e, metti sulla griglia la targa
interessata, temperatura nn oltre 180°, tempo di attesa circa
tre minuti, una volta che si è ammorbidita, racchiudi la targa
tra due pezzi di compensato e stringila con due morsetti.
Attesa qualche paio d'ore, se puoi, fallo di sera e poni sul balcone
la targa stretta fra i due pezzi, tutta la notte.
L'indomani la troverai perfettamente rigida e piatta.
Ciao.
Inviato: 26.06.2020, 8:35
da Luca77
Proverò a fare così, ma sicuramente in futuro riprenderà le vecchie pieghe con il calore o sbaglio?
Inviato: 26.06.2020, 9:03
da Maurizio
Una volta raddrizzata gli incolli un foglio di inox spesso 1mm, la metti in mezzo a 2 assi piane e la pressi con 2 morsetti da falegname, lo lasci una giornata meglio 2, in pressione, come colla ti consiglio mastice poliuretano
Vedrai che rimarrà eterna.
