Forte battito (link video)
Re: Forte battito (link video)
Lucariello ha scritto: 25.12.2021, 19:20 Sono dell'idea che i trucioli restano sempre all'interno. Anche se pochi possono fare seri danni e i pistoni cps costano. Preferisco smontare. La 500 è così semplice che smontare la testa è un attimo. Poi avevo già il motore nudo dalla parte carter ventola.
Mi sono poi rivolto a professionisti credendo che facessero un buon lavoro...
Allora, sto seguendo questa discussione, e da come scrivi deduco ciò. Che scrivo.
Lucariello
Messaggio da Lucariello »
Boh?! L'italiano è italiano. Quale passaggio ti mette i dubbi?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Lucariello ha scritto: 25.12.2021, 11:24 Grazie a tutti e buon Natale.
Le prove che ho fatto sono:
- stacco cinghia dinamo e messa in moto;
- sostituzione catena distribuzione;
- tolto coperchio punterie e messo in moto;
- diminuito gioco punterie da 0.3 a 0.2;
- controllato pompa olio e relativo innesto su cammes.
Con queste prove non è cambiato nulla, IL MALEDETTO RUMORE PERSISTE.
Non so... Prima di smontare coppa per controllo bronzine avete qualche idea?
Sono disperato/ molto incazzato.
Sbaglio o non sale nemmeno di giri?
Boh, sento molto rumore metallico, sembra qualcosa che gratta nel vano. Io smonterei la coppa per vedere se sotto è tutto in ordine.
Ma che ne sanno i 2000...
Lucariello
No pablito i giri salgono sono io che non apro per timore di danni irreversibili.
La pressione dell'olio dovrebbe essere giusta, la spia si spegne una volta in moto.
Alla fine dovrò smontare la coppa e controllare.
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Quelle boccole si mettono, oltre che per ripristinare i filetti ammalerai, quando vuoi passare da candela a passo corto a quella a passo lungo
Da quel poco che sento non è il rumore di una vibrazione ma è legato al ritmo degli scoppi.
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Messaggio da Sbudellagomme »
Oleandroi ha scritto: 26.12.2021, 10:16 Da quel poco che sento non è il rumore di una vibrazione ma è legato al ritmo degli scoppi.
aa
Potrebbe essere qualche inaccortezza non voluta nel rimontaggio? Le aste che non poggiano bene sui bicchierini ad esempio?
Buon Santo Stefano a tutti!
Emanuele
Lucariello
Si si il rumore accelera e decelera con la rotazione del motore e quindi degli scoppi. Al minimo è quasi nullo, ma basta accelerare un attimo e diventa evidentissimo e il ritmo delle battute sale con i giri motore.
Smonterò il castello e controllerò le aste. Nel rimontaggio le ho inserite dall'alto facendole scivolare nelle cannette e quindi nelle punterie. Penso sia la procedura giusta, o no?
Una cosa che ho scordato di menzionare è che nella registrazione delle punterie un registro aveva il filetto danneggiato e l'ho cambiato prendendolo da un vecchio castello che avevo nel Magazzino pezzi. È entrato senza problemi quindi non penso abbia molta importanza.
Prova ad accendere il motore, lasciare che si spenga la spia press olio e subito dopo spegnere il motore, appena fermato riaccendi il quadro è controlla in quanto tempo si riaccende la spia press, più ci mette e più non ha problemi, e il danno va cercato altrove.
Lucariello
Maurizio grazie, questa prova serve per stabilire se le bronzine hanno tenuta?
Dovrebbe rimanere una minima pressione residua?
In che modo hai proceduto per la registrazione valvole? non si sa mai
Oleandroi ha scritto: 26.12.2021, 13:53 In che modo hai proceduto per la registrazione valvole? non si sa mai
:roll: 8-)
Lucariello
Ho portato in bilancio le valvole del cilindro opposto a quello che registravo. Quindi 2 in bilancio 1 registro. Apro il registro al max, interpongo spessimetro e serro. Faccio girare l'albero di tre quattro giri e controllo.
Giusto?
Lucariello
Maurizio ha scritto: 26.12.2021, 12:29 Prova ad accendere il motore, lasciare che si spenga la spia press olio e subito dopo spegnere il motore, appena fermato riaccendi il quadro è controlla in quanto tempo si riaccende la spia press, più ci mette e più non ha problemi, e il danno va cercato altrove.
Ho fatto la prova. La spia si riaccende dopo 10 secondi circa, forse qualcosa di più.
Stai tranquillo, il banco è gli altri componenti di tenuta sono ancora buoni.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
