Fiat 500 r Domenico500 , problemi
Domenico500
Nome: domenico lauriola
Messaggio da Domenico500 »
Salve vorrei chiedere cortesemente a chi piú esperto di me, il passaggio del tubo benzina dal serbatoio al tubo in ferro; in particolare vorrei sapere il passaggio sul lato sterzo e nel tunnel centrale. Nel tunnel centrale il tubo benzina va fissato alle graffe metalliche? Da quale foro deve uscire dietro al motore? Chiedo perché il meccanico che mi ha montato il motore mi sa che ha fatto un casino, io vedo passare il tubo benzina sotto la leva del cambio, se volete posto delle foto per farvi capire. Se qualcuno mi puó inviare delle foto del passaggio esatto. Grazie.
Ultima modifica di Domenico500 il 07.01.2022, 20:28, modificato 1 volta in totale.
Domenico500
Re: Fiat 500 r Domenico500 , problemi
Dimenticavo é una 500 r del 72, Grazie
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Ciao, ho spostato la tua domanda in una sezione più appropriata. Nel garage inserisci la tua auto con foto e descrizione. :s
Ma che ne sanno i 2000...
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Più di questo non posso fare..la tubazione "chiara" è quella metallica, la scura in gomma, ovviamente nel disegno la lunghezza è stata ridotta.
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Ciao, al fondo del tunnel il tubo della benzina esce dal medesimo foro insieme al tubo dei freni. Se cerchi nel forum c'è da qualche parte il disegno (la mappa) di tutte le uscite dal tunnel.
Domenico500
Grazie, ho questa foto anche io, ma non riesco a capire i passaggi nel tunnel, se il tubo passa sotto la leva del cambio oppure sulla sx interna tunnel fermato alle fascette metalliche. Non riesco a capirlo, qualcuno puó postarmi delle foto, Grazie
Domenico500
Ciao, le battute delle porte devono essere zincate bianche o zincate gialle? Grazie
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Domenico500 ha scritto: 09.01.2022, 16:25 Grazie, ho questa foto anche io, ma non riesco a capire i passaggi nel tunnel, se il tubo passa sotto la leva del cambio oppure sulla sx interna tunnel fermato alle fascette metalliche. Non riesco a capirlo, qualcuno puó postarmi delle foto, Grazie
Sotto la leva del cambio in che senso? Sotto il pianale 😲?. Il tubo passa nel tunnel fermato dalle fascette... o almeno così l'ho sempre visto. :s
Domenico500
Il tubo benzina per un tratto é fermato dalle fascette dentro il tunnel all' altezza del selettore delle marcie passa sotto i selettore delle marce, ritengo non sia giusto, qualcuno sa postarmi delle foto, 500 r Grazie
Domenico500
Ciao, qualcuno sa dirmi se sulla 500 r del 1972 era presente la gomma tra le frecce e la carrozzeria . Sulla mia ho trovato i fanalini bianchi anteriori Carello con portalampade in alluminio le frecce marchiate 3D i fanali anteriori Carello, fanali posteriori devo verificare. Sono giusti?
Domenico500
Sulla mia 500 r del 72 le maniglie sono cromodora, ho comprato le gomme tra le maniglie e la carrozzeria ma non vanno bene, sono piú grandi. Dove posso trovarli? Dove posso trovare anche guarnizione gemma anteriore bianca carello, Grazie. Magari poi posto delle foto
Domenico500 ha scritto: 10.01.2022, 12:13 Ciao, qualcuno sa dirmi se sulla 500 r del 1972 era presente la gomma tra le frecce e la carrozzeria . Sulla mia ho trovato i fanalini bianchi anteriori Carello con portalampade in alluminio le frecce marchiate 3D i fanali anteriori Carello, fanali posteriori devo verificare. Sono giusti?
Le uniche guarnizioni sui fanalini frecce (che fanno anche posizione) sono non tra corpo e carrozzeria, ma tra trasparente e corpo fanalino
Domenico500 ha scritto: 10.01.2022, 12:17 Sulla mia 500 r del 72 le maniglie sono cromodora, ho comprato le gomme tra le maniglie e la carrozzeria ma non vanno bene, sono piú grandi. Dove posso trovarli? Dove posso trovare anche guarnizione gemma anteriore bianca carello, Grazie. Magari poi posto delle foto
Sì sarebbe utile postare delle foto, così riusciamo a capir meglio.
Pablito
Fiat 500 L 1969
Ciao Domenico, di solito quando si apre un argomento, ci si attiene ai titolo,visto che stai facendo domande di diverso tipo,se sei d'accordo, lo cambierei in " problemi della mia 500" o come preferisci tu.
Domenico500
Ok grazie
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
