Fondi 500 r
Anto500d
Fondi 500 r
Messaggio da Anto500d »
Buongiorno cinquecentisti ,
vorrei acquistare una 500 r in vendita qui dalle mie parti ma controllando i fondi ho verificato che sono stati sostiutiti e montati male in quanto le traverse di rinforzo montate sui lamierati nuovi non combaciano con la restante parte presente sotto la vettura ,in pratica vedendo le altre 500 le traverse attraversano tutto il pianale in un pezzo unico ma a questo sono in tre pezzi ,inizia con il pezzo sotto un pianale poi c'è la parte centrale non allineata con la precedente e poi l'ultimo pezzo dell'altro pianale.Secondo voi come mai? non hanno saputo montarli?eventualmente come potrei risolvere se decido di prenderla?grazie per le eventuali risposte , nel pomeriggio posto delle foto
Re: Fondi 500 r
Ciao Antonio
È il modo più veloce per cambiare i fondi
Per risolvere devi togliere i 3 pezzi della traversa e metterla intera, adesso c'è in commercio ma con una buona manualità non ci vuole tanto a costruirsela da se
Se ti può interessare.... viewtopic.php?p=394495#p394495
Anto500d
Re: Fondi 500 r
Ciao Giampaolo quindi non è necessario sostituire nuovamente i fondi basterebbe acquistare il kit delle traverse e saldarle, giusto?
Re: Fondi 500 r
Esatto, se i fondi sono buoni basta sostituire LA traversa :?
Anto500d
Re: Fondi 500 r
Anto500d
Re: Fondi 500 r
Ecco le foto si vede che i pezzi delle traverse vecchie sono rimaste attaccate alla parte in corrispondenza del tunnel e le nuove non sono allineate ,come mai non si trovano in linea con le vecchie ?hanno sbagliato a montare i fondi?
Re: Fondi 500 r
Il motivo è perché i fondo lo vendono in due parti
Ma anche, e soprattutto, perché chi li ha montati non se la volle menare troppo ad allinearli bene, al massimo avrebbe dovuto togliere le traverse e risaldare
Torna a “CARROZZERIA”
