500 I.E
Inviato: 01.06.2007, 9:31
da Super5
Ciao a tutti,volevo sapere come si poteva costruire un motore iniezione eletronica :idea: ,e con quali pezzi.Anche foto.
Inviato: 02.06.2007, 14:04
da Urka
io non ne so granchè perchè non sono un meccanico, so che l'iniezione non è consigliata per le ginkane ma per utilizzo in circuito o stradale dove necessitano più accellerazione che non allungo, girando ho trovato del materiale interessante nel sito
http://www.candelasport.it ma anche nel sito di
http://www.gozzoli.it
Re: 500 I.E
Inviato: 04.06.2007, 9:32
da Tanokart
Super5 ha scritto:Ciao a tutti,volevo sapere come si poteva costruire un motore iniezione eletronica :idea: ,e con quali pezzi.Anche foto.
beh...serve tutto quello che serve vicino af un motore ad iniezione...potenziometro farfalla,sonda lampada,sensore di fase etc...un mio amico la sta facendo...ha preso un camblaggio e sensori fiat punto 75cv,drmplice da comprendere come utilizzo....e 2 corpi farfallati di moto 40mm
Inviato: 05.06.2007, 10:14
da Gazzfab
Io ci stò lavorando.......................Per ora non ho provato nulla, ma credo di riuscirci o almeno di provare qualcosa entro la fine dell'estate!!
Inviato: 05.06.2007, 10:26
da Tanokart
Gazzfab ha scritto:Io ci stò lavorando.......................Per ora non ho provato nulla, ma credo di riuscirci o almeno di provare qualcosa entro la fine dell'estate!!
...allora svelaci un pò sti segreti....
Inviato: 05.06.2007, 10:32
da Gazzfab
Per ora sò cosa mi serve................devo provare ancora tutto!!!
Un dubbio atroce, monoiniettore??Oppure 2 iniettori?? :idea:
Sicuramente il primo è molto ma molto più semplice!!!Infatti credo adottero quello!!
Inviato: 05.06.2007, 11:19
da Tanokart
beh....se prendi il cablaggio della punto...li i 4 iniettori spruzzano sempre...
Inviato: 05.06.2007, 12:48
da Gazzfab
si ma non ho lo schema elettrico di quella!!puoi autarmi??tanto devo provare e se mi dai lo schema mettere 1 o 2 iniettori non cambia molto!!
Il dubbio rimane sulla centralina, ragionerà bene con soli 2 iniettori?? :idea:
Un'altro dubbio, il tutto vuole alimentato
L'alternatore basterà?? :idea:
Il mio dubbio è quello..........
Inviato: 05.06.2007, 13:01
da Tanokart
Gazzfab ha scritto:si ma non ho lo schema elettrico di quella!!puoi autarmi??tanto devo provare e se mi dai lo schema mettere 1 o 2 iniettori non cambia molto!!
beh...ne metti quattro..oopure il 1° e il 4°....ti dv far parlare con un amico lui ha fatto qst servizietto sulla seicento 1100.....
