"i carburatori da 28"
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: "i carburatori da 28"
Messaggio da Febo »
ciao Lianca
te ne ho spediti 2
Ascianne
Messaggio da Ascianne »
ciao ragazzi, mi occorrerebbe un paio di diffusori da 21 per fare delle prove, se qualcuno lo avrebbe disponibile grazie
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Se ti occorrono li ho io
Ascianne
Grazie Febo dimmi quanto e come ti posso pagare, grazie
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
non voglio denaro te li regalo mandami indirizzo paghi solo la spedizione saranno 6 - 7 euro
Ascianne
Febo ti posso chiamare al cel. domani?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Certamente
Scrocchia
Nome: marco
Messaggio da Scrocchia »
Ciao mi confermate che il getto max per il dell'orto frg montato sul 499 della L deve essere 102?.
Io ce l'ho sotto. Sembra vada bene, tiene bene il minimo, non aspira, ma tarda a venire su con i giri rispetto al Weber 26.. però va molto di più in alto. In seconda marcia arriva quasi a 55 all'ora, però tarda.
L' anticipo fatto con la strobo, le puntine registrate correttamente, le punterie idem. Il motore va bene, però ha quell' andamento tipo per intendenderci facendo un paragone da vespino 50 special a cui hai messo anziché il 16/10 il 19/19, quando apri si affoga...
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Il Dell'Orto 28 FRG adattato al montaggio sulla Fiat 500 (499) montava il getto max da 102 e un diffusore da 21 mm
Accertati se è stato è stato sostituito, controlla la regolazione,
Scrocchia
Nome: marco
Mantovasud ha scritto: 16.01.2023, 4:50 :s
Grazie si è il 102. Oltre alla vite miscela minimo cosa posso regolare?
Mantovasud
Nome: Emidio
Intervenendo sulla vite miscela registriamo il solo minimo...quello da controllare è se le tarature corrispondono sul tuo carburatore..
Il Dell'Orto in questione sostituiva il Weber "imitandone" le prestazioni, non era una modifica, veniva venduto come un ricambio adattabile, se la regolazione è quella che ti ho mostrato deve andare alla pari del 26..(forse un po meglio)
Scrocchia
Nome: marco
Mantovasud ha scritto: 16.01.2023, 9:53 :s
Si è tutto uguale. Non va male, ma tarda un pochino a salire. Comunque è a posto. Grazie.
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
prova a mettere un getto da 105 ....
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Con anni di ritardo qui c'è una taratura che era stata richiesta.
https://forum.clubalfa.it/attachments/t ... df.240713/
Ci sono anche le tarature degli FRG ma non ci sono i codici dei vari getti.
Gli FRG per 500 e 126 hanno tutti lo stesso tipo di getti?
Questo è per Renault,non ha nulla a che fare con quelli per 500 ma ho notato che i getti non sono tutti uguali.
FRGA-28.pdf
Grazie a tutti.
Torna a “ALIMENTAZIONE”
