Fiat 500 R - Roberto.Gennari
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: il restauro di BILLO
Messaggio da Afragolese »
roberto,bel lavoro.mi sembra che sotto i pedali ci sia una pezza di lamiera,normalmente non è liscio la sotto.
Roberto.Gennari
si, l'ho messa io è la prima di una lunga serie. non è un gran che.
non sapendo saldare.... mi devo imparare.
Afragolese
Nome: vincenzo
e sotto come stava??non vorrei che hai montato la lamiera senza averla trattata...
:?: ti aiguro buon lavoro :? :?
Roberto.Gennari
si, l'ho trattata con il rimox (convertitore di ruggine)
poi andra stuccato con stucco metallico e siggilante e per finire fondo e body.
secondo voi può andar bene?
Roberto.Gennari
questo è quello che ho trovato sul parafango posteriore destro, altezza vetro.
proverò a fare una pezza con lamiera nuova.
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
ricorda ti tagliare il marcio prima :?
vai vai che tutto si ricostruisce bravo!!!!
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
tutto sommato non è poi messa tanto male .e nella media delle 500 da ristrutturare.auguri per il restauro. :s
Enzo hf
Messaggio da Enzo hf »
Io sapevo che che le pedane vanno tagliate una alla volta,è vera sta cosa? x non far piegare il telaio 8-) Cmq buon restauro
Roberto.Gennari
Enzo grazie per l'osservazione, non so se ho fatto bene, ti posso dire che i sottoporta non sono stati taglita proprio per il motivo che accennavi tu.
Roberto.Gennari
oggi giorno di riposo, si fà per dire, ho cominciato a sverniciare il tetto di Billo.
qesto è quello che ho trovato.
Roberto.Gennari
cosa ne penzate di come sto procedendo? (lentamente)
questo è quello che ho trovato una volta portato a lamiera.
qui ho saldato lamiera  e stuccato con stucco metallico (quello con pezzi di alluminio) molto più solido di quello tradizionale.
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
pezza più stagno a paletta?? o no???
Roberto.Gennari
no, ho solamente stuccato la lamiera nuova. dopo aver stuccato mi sono ricordato di stagnare.
ho già comprato il bruciatore e stagno da idraulico.
che sbaglio.
