Corsa acceleratore e carburatori
Santo
Nome: Davide
Messaggio da Santo »
Ragazzi vi è mai successo che la corsa dell'acceleratore risulti "INSUFFICIENTE" a far aprire completamente le farfalle del vostro carburatore??
Io, pur avendo messo al carburo un leverismo "corto" (in modo da diminuire la corsa necessaria alla totale apertura) ho questo inconveniente......
Avete suggerimenti?!?!
8-)
695SSaluti!!
Rikferrari
Nome: R
Re: Corsa acceleratore e carburatori
Messaggio da Rikferrari »
devi trovare la lunghezza giusta dei leveraggi , non ci sono molte alternative... si sposta la leva , si cerca il punto giusto , si vede se posizionando il leveraggio laterale funziona meglio , ecc.ecc .....
Questa è una cosa che son sicuro interesserà anche me...
Che carburo usi(curiosità) in genere molti rompono il fine corsa del pedale(quel dentino in plastica che non lo fa andare troppo indietro) per aumentarne la corsa...io ancora non l'ho mai fatto...speriamo di non aver tanti problemi..
Santo
Nome: Davide
Chiuritusu ha scritto:Questa è una cosa che son sicuro interesserà anche me...
Io monto un 32-32 simultaneo Solex....questa cosa del dentino l'avevo pensata ma non sono sicuro se ne valga la pena..... 8-)
695SSaluti!!
Santo
Nome: Davide
Rikferrari ha scritto:devi trovare la lunghezza giusta dei leveraggi , non ci sono molte alternative... si sposta la leva , si cerca il punto giusto , si vede se posizionando il leveraggio laterale funziona meglio , ecc.ecc .....
Diciamo che io non uso dei leveraggi, o meglio, gli unici leveraggi sono il pedale acceleratore e la staffa comando della farfalla...... :picchiatesta:
695SSaluti!!
sono cmq dei leveraggi...
Santo
Nome: Davide
Chiuritusu ha scritto:sono cmq dei leveraggi...
si infatti era per dire che non ce ne sono altri particolari.............
695SSaluti!!
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... re#p128798, qui si parla del problema. Aggiungo solo che è sbagliato pensare che con carburatore più grosso occorra più corsa.
doibaf ha scritto:http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... re#p128798, qui si parla del problema. Aggiungo solo che è sbagliato pensare che con carburatore più grosso occorra più corsa.
Rispondo solo perchè mi pare sia riferito ad una mia risposta( senza credine o malizia ;) ) ma non è riferito al carburo più grosso anche perchè credo che l'apertura della farfalla quella sia(su per giù mm in più mm in meno 8-) )
ma penso sia dovuto al posizionamento dello stesso :? che sia grosso o leggermente superiore all'originale, non centra nulla :?
Avevo questo problema col carburo della P30, non apriva il secondo corpo visto che quello è un bicorpo progressivo...
Rikferrari
Nome: R
i leveraggi sono quelli , però si deve fare un accorgimento particolare all'asta che va a comandare le farfalle , ovvero bisogna trovare la giusta piegatura affinché possa lavorare al meglio... cerco di spiegarmi meglio : l'astina che porta il movimento dal leveraggio sul carter di raffreddamento al carburatore no deve essere lasciata dritta ,ma si deve piegare per far si che la sua corsa di lavoro sia quella ottimale . Se provate sopra un foglio di carta a disegnare il movimento prendendo un asta dritta e un'asta curva vi accorgerete delle differenze... e con queste consapevolezze poi riportare sul veicolo le corrette modifiche . Anche la posizione della leva sul carter ha una sua importantissima funzionalità , se è più tirata verso l'abitacolo avrà una corsa minore al contrario se più verso il cofano motore...molte volte si cambia il filo dell'acceleratore mettendone i più lunghi . per il resto : PROVARE !!!!!! :s
Io Ric ho rsolto il problema dopo numeroso prove e imprecazioni varie spostandoil levaraggio sulla piegatura del carter....proprio sotto al comando farfalla carburatore....
Bel lavoro Titta!!! :? :? :?
:wink: Chiuritusu, con questa modifica apri completamente tutte e due le farfallineeeee, per la felicità dei pistoni.
Titta500 ha scritto::wink: Chiuritusu, con questa modifica apri completamente tutte e due le farfallineeeee, per la felicità dei pistoni.
:aa: :aa: :-|
A me dovrebbero aver portato ieri (ancora non l'ho chiamato) la rotellina che si attacca sull'alberino delle farlalle al posto della leva, nella quale si ci incastra il capocorda del filo...insomma a trazione diretta....
Speriamo che il collega di Antonio me l'ha portata fa servizio dove ha sede Vescio e mi pare che le produce solo lui...
Ti metto una foto per intenderci :?
Non c'è niente da fare, da che mondo è mondo, quando si aprono le farfalline, i pistoni sono sempre contenti.......... :lol: :lol: Rido
Torna a “ALIMENTAZIONE”
