nessuno ha montato gli xenon sul cinquino ?
- Nome: Domenico
Vorrei provare a montare gli xenon h4 6000K sulla mia giallina , a parte mettere degli adattatori H4/h5 per montare le lampade ci sono delle controindicazioni ? cioè si disturba molto gli altri automobilisti ? odio quelli che girano accecando il prossimo
- Lele87
- Nome: Lele
Re: nessuno ha montato gli xenon sul cinquino ?
Io ne ho vista qualcuna su internet che monta gli xeno, i kit si trovano su ebay, inutile dire che se nn monti fari con parabole sane e nn monti i relè nn funzioneranno mai a dovere, per l'abbagliamento è un problema se hai fari puntati male,la 500 già è bassina e accecare qualcuno con i fari mi sembra difficile a meno che nn li porti sparati in aria. Per legge i fari xeno devono essere accompagnati da lavafaro perchè in teoria la sporcizia sul faro devia la luce e quindi accechi qualcuno, se ti incrocia la volante della polizia di notte di sicuro se ne accorge che monti gli xeno, quindi devi pregare che nn ti fermino mai. Questa modifica la vorrei fare anche io, già monto i relè per le lampadine alogene, prossimamente vorrei passare algli xeno.
- M@rco
Aprofitto del post per chiedere spiegazioni, prima del restauro mi han venduto delle lampade alogene per il cinquino molto più potenti delle originali dicendomi che dovevo montarle sotto relè, domenica per andare al raduno di mel le ho tenute accese e dopo prenzo mi sono accorto che avevo la batteria a terra, secondo il mio meccanico l'alternatore della 126 non è abbastanza potente per quelle lampadine, puo essere? In più l'altra sera ho trovato il pulsante delle luci completamente fuso, strano visto che son sotto relè. Ovviamente torno alle lampadine di prima ma non capisco perchè mi sia successo.
- Lele87
- Nome: Lele
Ma l'hai collegati bene i fili? Alle levette che si muovono devi collegare la batteria alla bobbina i fili del devio che accendono i fari. Se hai collegato la batteria alla bobbina ce l'hai sempre sotto tensione e quindi scarichi la batteria.
- Nome: Domenico
Per le parabole sono nuove e carello , per i relè a veder mio non servono o almeno per gli anabaglianti in quanto da come dicono assorbono meno delle vecchie R2 , per quanto riguarda la luce , bè io ho preso un 6000K la ,il piu possibile vicino ad una normale lampadina ( cosi mi hanno detto ed ho letto in rete) ,, le mie domande per un eventuale persona che già le avesse montate èra l'attacco ,cioè la 500 ha attacco R2/h5 le lampade che ho trovato sono H4 a questo punto volevo sapere ma basta prendere delle normali adattatori H4/H5 o serve qualcos'altro per una eventuale differenza di lunghezza delle lampadine ?
- Nome: Domenico
Ok li ho montati, tutt'altra cosa dalle lampadine normali , fantastici , montati senza relè , parabole nuove , ho fatto una modifica per poter montare le H4 sulle sedi R2/H5 , e nessun abbaglio a nessuno , insomma ottima scelta
- Tanokart
- Nome: Gaetano
rga pubblicateci due foto con le luci accese... :)
- Nome: Domenico
Ok Tanokart appena esco di sera (probabile questa sera) faccio un paio di foto anche se sono sicuro che non rendono ... ieri sera sono rientrato da amici e ho fatto circa 30 km felicemente senza aver nessuno che mi faccia i flash il che vuol dire che cosi sono perfetti , ci vedo come il mio bmw ma sono col mio cinquino
- Gazzfab
Conviene sempre mettere dei relè, perchè si allunga di parecchio, anzi all'infinito la vita del devio
sotto la mia 500!!!!
- Lele87
- Nome: Lele
Quoto in pieno. Aspetto le foto sono molto interessato anch' io.Gazzfab ha scritto:Conviene sempre mettere dei relè, perchè si allunga di parecchio, anzi all'infinito la vita del devio
- Nome: Domenico
Eccovi un paio di foto dei fanali xeno a motore SPENTO tra l'altro , per i relè il consumo di questo kit è di 35 watt
- Lele87
- Nome: Lele
Semplicemente spettacolare! Credo proprio che ti copierò
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Io che le notti faccio le salite sperimentali e piede a paletta...:P
Assolutamente da copiare...
qst da qnt sono 6000 7000 ??
- Nome: Domenico
6000K prese da un venditore tedesco su ebay a 49 € spedizione inclusa
- Gazzfab
7mila iniziano ad essere colorte le sconsiglo!
Complimenti!Bravo!
Un consiglio metti in moto e poi accendi i fari, poi spegni i fari e poi spegni la 500.
Ti salverà le centraline che già partono negli impianti di serie
Complimenti!Bravo!
