Federico ciao hai una foto del particolare ? Giusto per capire meglioFederico_88 ha scritto: ↑28.08.2019, 21:22 A me non esce il bullone davanti del supporto verso il blocco cilindri sembra incastrato in sede
[GUIDA] Sostituzione molla e silent block supporto motore
Re: [GUIDA] Sostituzione molla e silent block supporto motore
- Federico_88
- Nome: Federico
grazie allo svitol ci sono riuscito, grazieFelipe500 ha scritto: ↑29.08.2019, 21:45Federico ciao hai una foto del particolare ? Giusto per capire meglioFederico_88 ha scritto: ↑28.08.2019, 21:22 A me non esce il bullone davanti del supporto verso il blocco cilindri sembra incastrato in sede
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Salve ragazzi ora vi racconto un mio problema... o cambiato motore e cambio ..il motore è 650 e il cambio 126 fino qui vi o presentato la bestia
Tempo fa o levato la molla originale della L e o messo la molla rossa per ché il motore mi ballava in acelerazione e sbatteva però con questa molla vibra di più
Poi o fatto peggio....siccome mi si spezzavano i gommini sotto il cambio io o messo i ferri a u rovesciato per prevenire ....niente è aumentata la vibrazione ora mi si è rotto il fascione
E lo cambiato ora vorrei mettere la molla originale perché a me sembrava vibrante meno prima di levarla insomma che devo fare ?
Visto che cambi il fascio e metti quello della R
- Luciano 62
qui a strappato la lamiera e i bulloni rimasti collegati sulla scocca
Ecco qualche foto
- Luciano 62
Quella va molto bene se tieni la macchina statica e non provi nemmeno a metterla in moto, tra una originale e quelle lì c'è quasi un kg di differenza di peso, lo erano già quelle prodotte negli anni 90.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Sarebbe stato meglio cercarne uno usato ma originale.
Questo se vuoi usarlo, fallo rinforzare prima.
supporto motore cambio molla,il braccio oscillante deve essere tolto? Grazie
Non riesco a montare la molla che avevo rimosso, quanto bisogna alzare il motore affinche’si possono avvitare i dadi da 17? Grazie
- Nome: Emanuele
Re: supporto motore cambio molla,il braccio oscillante deve essere tolto? Grazie
Ciao Francois!
Penso che l'importante è che non esageri, visto che quando sale il motore essendo collegato alla campana ti viene su anche il cambio. Senz'altro sarà meno di 10cm.
Un saluto
Emanuele
