Fiat 500 D 1965 - Toronapoletano66
- Nome: marco
Ragazzi sto per acquistare una D del 1965 targa originale perfette condizioni motore originale e telaio conforme all'anno di immatricolazione, l'unica cosa che il proprietario ha montato la cappotte lunga che per la D non era prevista, lui chiede 10.000€ esteticamente è internamente è perfetta e pure meccanica e fondo stanno bene è bianca interni rossi voi dite che la quotazione è giusta? Lui è iscritto all'ASI ma la stessa mi ha scritto che non avendo la cappotte corta non possono rilasciarmi il certificato di identità ! Voi che dite? La posso comunque assicurare? A me serve per eventi e matrimoni e deve poter circolare su strada chiedo un vostro aiuto perché sono un neofita e l'investimento è importante! Grazie a tutti
- Nome: marco
Re: E finalmente......D!!!!
TORONAPOLETANO76 ha scritto:Ragazzi sto per acquistare una D del 1965 targa originale perfette condizioni motore originale e telaio conforme all'anno di immatricolazione, l'unica cosa che il proprietario ha montato la cappotte lunga che per la D non era prevista, lui chiede 10.000€ esteticamente è internamente è perfetta e pure meccanica e fondo stanno bene è bianca interni rossi voi dite che la quotazione è giusta? Lui è iscritto all'ASI ma la stessa mi ha scritto che non avendo la cappotte corta non possono rilasciarmi il certificato di identità ! Voi che dite? La posso comunque assicurare? A me serve per eventi e matrimoni e deve poter circolare su strada chiedo un vostro aiuto perché sono un neofita e l'investimento è importante! Grazie a tutti
Se non ci sono magagne sotto, intendo vernice o lamiere stampate con lattine di coca cola ,e considerando il mercato drogato da affaristi approfittatori mi sembra un buon prezzo.
La cappotte?
Quella la odio, forse non è uscito manco un esemplare della D con quella lunga, almeno che io ricordi.
Da giovane analizzando la carrozzeria mi accorsi della possibilità di poter montare il lenzuolo nero con lunotto, per me ai tempi era qualcosa di mai visto.
Come l'orribile porta pacchi sul cofano posteriore appannaggio delle Citroen e Renault.
Se vuoi utilizzare questo gioiellino per farlo distruggere ai novelli sposi il lenzuolo nero fa scena,il codice della strada lo permette sul libretto troverai scritto trasformabile.
La cappotte?
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Sulle D MAI capote lunga!
Era previsto solo sulle N, che hanno un fondo decisamente più piatto (e quindi la seduta posteriore più bassa).
Prezzo troppo alto comunque: vallo tu a trovare un tettuccio rigido!
Inoltre, tutti i dettagli sono conformi? Cofano posteriore, attrezzatura interna...?
- Nome: marco
Ti giro altre foto, ho controllato numero telaio e numero motore e coincidono con l'anno di immatricolazione. Sto avviso quanto dovrei pagare? Inoltre per il fatto del tetto poiché lui è già socio ASI per l'assicurazione avrò problemi?
- Nome: marco
- Nome: Manuel
Fiat 500
Allora, vedo alcune incongruenze.
Il colore dei cerchi, il pomolo della leva cambio, sistemare la leva del freno a mano (!), da verificare la marmitta se è a barilotto, se il crick è il suo, anche se manca un cinghiolo in gomma (oltre che sullaruota di scorta); vedo poi una brutta botta sul parafango interno sx (oltre a una verniciatura piuttosto "aggressiva"...), cavi candele ambigui (non vedo bene il colore).
Oltre al discorso capote.
Solo come primo colpo d'occhio, senza stare a osservare eccessivamente...Vista dal vivo immagino salti fuori ancora qualcosa (il fondo di che colore è?).
Non credo avrai problemi dal punto di vista assicurativo, comunque
- Nome: marco
Grazie manu il fondo lo faccio verificare settimana prossima dal meccanico borch insieme alla parte meccanica e motore, in merito al tettuccio il proprietario mi ha assicurato che lo ha conservato insieme alla capotte piccola. Il motore è un 110D la marmitta non è della D come confermato da Roberto. 9000€ pago bene?
- Nome: marco
Non so se sia Valeo perché cambia qualcosa? Così verifico
- Nome: Manuel
Fiat 500
Se la carrozza è sana, punterei a non dargli più di 8, personalmente.
La pompa AC da cambiare, mettendoci una "a cupola".
Insomma, nel complesso non pare malvagia (se la carrozza è sana), ma ci vuole ancora del sano lavoro, per metterla li come si deve.
- Nome: marco
Manu da cambiare per le prestazioni? O per estetica,? Perché io la macchina la devo usare per eventi! Anche io vorrei partire sugli 8000€ vi aggiorno
No se devi rendere questa D originale, quella pompa AC va cambiata, ma se non ci tieni va bene quella , non influisce sulle prestazioni , anche se tutto quello che è nato di metallo poi viene costruito in plastica anche in parte mi lasci un po pensare.
Non ho mai avuto esperinsa con la pompa AC Valeo o altre simili.
- Nome: marco
Manu come Roberto sei stato preziosissimo, io ho visto che in giro le Due in buone condizioni e quotano fino a 15.000€ per questo pensavo 10 fosse un buon prezzo ma io proverò a scendere a 8 - 8,5 .che la macchina abbia qualche dettaglio da sistemare ci sta e lo farei un caso di rivendita ma per lavorare credo possa andare più che bene, inoltre il proprietario mi dà anche il tettuccio originale e la cappotte piccola .
