ragazzi buone notizie a 360°
motore gira bene(non ho fatto il video però
), dopo diversi tentativi da parte mia riuscendo a farlo partire 1 sola volta ma poi nada mi sono dovuto rivolgere al mio cognatino meccanico, tempo 10minuti risolve il problema e la macchina parte al 1° colpo di chiave, guarnizione del carburatore montata male(da me!) e benzina dentro i cilindri a litri
impianto elettrico perfettamente funzionante con la sola eccezione della spia ventola ma pure di quella trovata la soluzione(da mettere in atto), su alcune parti ho dovuto agire alla Giampy perchè non volevo arricchire il mio ricambista più di quanto già lo stia facendo
c'era il lampeggio(abbagliante!) che non mi funzionava e dopo diveri tentativi per risolvere mi sono arreso al fatto che dovevo rismontare
, dopo smontato ho controllato bene e la soluzione era aprire fisicamente il devioluci, a questo punto ho trovato il problema, il ponte che faceva fare il contato era squagliato per chissà quale motivo, le soluzioni erano, buttare via tutto o rifare il pezzo, io naturalmente ho optato per la seconda soluzione
eccolo qua il pezzetto nuovo assieme al vecchio
dopo questa soluzione il devio funziona alla perfezione, naturalmente visto che ho aperto ho dato una bella pulita a tutti i contati
promisi che avrei fatto vedere cosa ne avessi fatto dell'altra parte della caffettiera da cui ho fatto il bocchettone benzina
questo
saldato a un tubo.....
...ne è nato il terminale dello scarico
che ne dite??
altri lavori......montati 2 cristalli(anteriore e 1 laterale), bella lavata alla tappezzeria e rammendata dove serviva, montai gli stop e..........
...alla prossima
