Per fare?Picoz ha scritto:Trovato file PDF on line ...
Cosa portare sempre in auto
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Cosa portare sempre in auto
- Picoz
- Nome: Daniele
da leggermi per saper cosa rispondere se rompono i maroni..parliamo di carabinieri
- Bettino
- Nome: Bettino
grazie ragazzi !
grazie a
Skindoc
Bernie
e Giampy -ovviamente- per la "fattiva" collaborazione...!
vorrei mostrarvi adesso -come avevo un pò preannunciato in altra discussione- la mia...
"cassetta del pronto soccorso" !
la "Rossa" in questione -pur essendo una splendida e ben "mantenuta" quarantenne- ha pur sempre i suoi anni, e qualcosa le può sempre capitare girovagando qua e là...
Ecco la necessità di mettere insieme il minimo indispensabile per cercare di tornare a casa in caso di piccoli inconvenienti...
(sappiate che l'ho allestita sprerando di non averne mai bisogno...) la borsa : ho scelto una dimensione abbastanza contenuta, ma è capiente !
proviene da Leroy-Merlin; in offerta per pochi euro, è robusta e pratica, con tasche e reti varie;
sta perfettamente tra la ruota di scorta ed il serbatoio
(lo stemma "Fiat" con l'alloro l'ho messo io, eh ! ) in una rete esterna ci sta perfettamente una cinghia di riserva
l'elettrauto :
calotta spinterogeno
condensatore
puntine
cavi candele completi
lampadine di scorta assortite e fusibili di vario amperaggio
blocchetto di accensione (!)
Torcia/ Cacciavite a cricchetto con svariati inserti
in foto mancano le due candele di scorta
In una busta apposita (cercata lungamente e trovata in Germania) ho collocato
un assortimento di chiavi inglesi di qualità
chiave per le candele
chiavi esagonali a brugola
pinze, cesoia, forbici, cutter
martello con estremità di gomma
spazzolino di ferro, spessimetro
altro cacciavite a cricchetto.
nella foto mancano :
camera d'aria
nastro americano
un pò di filo di ferro comunque ed ovunque sia, deve essere "un lavoro pulito"... che ne dite ? cosa aggiungereste o togliereste ?
si potrebbe studiare assieme una specie di "prontuario di pronto soccorso" da sbattere là...un pò per scaramanzia...
grazie a
Skindoc
Bernie
l'elettrauto :
condensatore
puntine
camera d'aria
nastro americano
- Angelo255
- Nome: Angelo
ottimo... dovrei farmi anche io un assortimento del genere.. ti consiglio di portarti un pezzo di tubo per la benzina che sia abbastanza lungo per arrivare dalla pompa al carburatore.. e magari delle fasciette e due "giunti" cosi' in caso si taglia.. puoi riparare...
ed un altra cosa fondamentale... è l' estintore...
è la prima cosa da prendere per le nostre cinquine, dev essere sempre a portata di mano e pronto all' uso...
- Bettino
- Nome: Bettino
Stra-quotone !Angelo255 ha scritto:ottimo... dovrei farmi anche io un assortimento del genere.. ti consiglio di portarti un pezzo di tubo per la benzina che sia abbastanza lungo per arrivare dalla pompa al carburatore.. e magari delle fasciette e due "giunti" cosi' in caso si taglia.. puoi riparare...
l'estintore non ci sta nella borsetta del "pronto soccorso", ma è assolutamente presente nella mia dotazione...
è nell'abitacolo, e relativamente a portata di mano ( sotto il sedile del guidatore), e a ragion veduta...!
buona anche l'indIcazione di un pezzo di tubo cavis e di un paio di fascette.
A proposito dell'estintore :
un paio di anni fa il cinquino di una mia amica è andato perduto a causa della mancanza di un estintore di pronto impiego; si trovava in autostrada ( in prossimità della barriera di Ravenna !) ma nè lei, nè alcuno che si trovava a passare di lì ne era dotato !
morale : all'arrivo dei pompieri il cinquino era ridotto per due terzi ad un cumulo di lamiere fumiganti...
Rottamato !
...alcuni parti ancora utilizzabili mi sono state donate, e la batteria che adesso circola con la mia "Rossa", proviene da quello sfortunato cinquino.
- Bettino
- Nome: Bettino
prende piede l'idea di una dotazione ordinata e " a norma"....
Gli Utenti del 500Forum mai più a piedi !!!
( e qui ci sta una bella toccata delle parti nobili...)
- Leo82
- Nome: leo
- Nome: Roberto
Consiglio a tutti questa borsa. 7,90 € in offerta a Leroy Merlin.
Ecco il link:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/sist ... 32294150-p
Ciao a tutti!
Ecco il link:
Ciao a tutti!
- Emilio
- Nome: Emilio
saluti a tutti.
io con la mia macchinina ho macinato in 25 anni una montagna di km.
importante è conoscere molto bene il mezzo
i nostri mezzi hanno sostanzialmente due problemi
uno e lo spinterogeno
l'altro se si usa brillantemente la macchina sono i giunti.
io consiglio di cimentarsi nel smontare e rimontare i particolari in modo da essere preparati.
non si porta mai abbastanza in certi casi.
La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede bene.
portatevi anche un estintore 4 anni fa ho dovuto spegnere una 500 che si era rotto il tubo della benza.
fate le manutenzioni prima di partire ...manutenzioni accurate...e fidatevi della macchinina....non si rompe..
- Bettino
- Nome: Bettino
ottime indicazioni Emilio, grazie !Emilio ha scritto: saluti a tutti.
l'altro se si usa brillantemente la macchina sono i guinti.
il suggerimento dell'estintore ( efficiente e controllato, se no è inutile...) era stato dato anche più sopra ma, come dicevano i nostri padri..."repetita iuvant".
e molto saggia l'indicazione di "allenarsi" allo smontaggio ed al rimontaggio di alcuni dei pezzi "sensibili"...
condensatore, pompa benzina, cinghia, pulizia getti del carburatore, ecc
- Teo95
- Nome: matteo carli
io porterei:
chiave per ruote
due chiavi inglesi (quelle regolabili)
1 cacciavite a taglio e 1 a croce
chiave per candele
pinza
puntine
condensatore
2 candele
2 giunti
fusibili di varie misure
tanica benzina da 2 litri
triangolo e maglia fluorescente
chiave per ruote
chiave per candele
pinza
puntine
condensatore
2 candele
2 giunti
- Leo82
- Nome: leo
ecco la borsa ultimata con l'occorrente necessario,mancano i cavi candela che ho dentro la ruota di scorta
- Bettino
- Nome: Bettino
bellissima Leo !!!
apprezzatissima la scaramantica presenza di un mazzo di carte, da utilizzarsi in attesa del carro attrezzi...
- Leo82
- Nome: leo
cmq una bella briscola nell'attesa non sarebbe male!
- Bettino
- Nome: Bettino
Leo82 ha scritto: ovviamente le carte non ci sono
il vero gaudente trova sempre il modo di occupare al meglio il suo prezioso tempo....
