Il primo cliente
Due Condotti
Nome: william
Re: Il primo cliente
Messaggio da Due Condotti »
il collettore di asp. è sempre made by Capasso ?
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Il tipo di marmitta l'avrei praticamente indovinato.
Il suo dovere lo fa,per uso stradale l'ho vista montata su motori che non dovevano proprio essere da passeggio,certo che se vai a vedere quelle di adesso in acciao e le altre in fibra di carbonio sembra che stiamo arlando di un giocattolino.
Non dirmi che e' la tua vecchia marmitta...
Magari parli di una Supersprint orignale.
La rotellina per il carburatore e' marchiat Weber?
Credo che a giorni si potra' sentire il rombo,auguri.
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Infatti Tony.... smanettoni forever :?
Luca che ne pensi di questo sistema di collettore?? io ne ho visto qualcuno montato per il 40 e anche per il 45 e sembra che con le vibrazioni un pò il tubo scivoli.. come se si allontanasse dal bordo del collettore 8-)
secondo me è importante montare per bene il supporto sotto ai tromboncini per far stare in perfetta posa il carburatore..
Ape20ff
Nome: Ape
Con l'altro sistema c'erano le fascette,questo se e' cosi' allora e' tutto ad incastro.
Giusta osservazione,poi si vedra'.
Se dovesse scivolare o sfrutti il supporto o provi con altri rimedi.
Due Condotti, no no!!! Ape20ff, no non é la mia!! Penso che faccia il suo dovere!! La rotellina é marchiata weber dell'orto!!!per il rombo... Mi sa che si deve ssppettare!! Fra500r, questo lo devo provare col tempo in caso stringò meglio le cravatte!!:?il supporto del carb é di legge :?
Alex695ss
Nome: alex
Messaggio da Alex695ss »
Chiuri fa sempre piacere vedere i tuoi lavori ;) guarda che qualche giorno vengo a trovarti e mi porto la testata così mi lucidi gli scarichi :lol: ...
Con quel tipo di manicotti ho avuto dei problemi xche ' con la benzina si sono rovinati dopo poco....fammi sapere...
Alex695ss, sali sali.... Che ti aspetto!!! :?
Per i manicotti non saprei, io con i miei che sono aerare della maxi CAR racing mi sto trovando bene ed ora li ho da oltre un anno però c'è anche da dire che io sto utilizzando benzina 100 ottani.. Non vorrei che essendo più raffinata della normale rovini di meno il silicone del manicotti!! Però c'è anche una differenza tra questi e i miei... Questi sono fatto diversamente.. Questo è come se fossero più strati arrotolati con 4 strati di tela, mentre i miei(forse primo tipo) hanno sono uno strato di tela ed il silicone è un corpo unico non avvolto come questi!!!
Franco a proposito dello scivolamento del manicotto... Mi sa che su questo collettore il manicotto nn va da nessuna parte perché oltre avere la battuta sul lato del collettore ha anche una gola ricavata su ogni "bocchettone" la quale serve sia per nn far scivolare il manicotto indietro sia da chiusura ermetica una volta stretta la cravatta!!! :?
A dimostrazione....
Molto bello quel tubo! :wowo!!: Esiste di vari diametri?
doibaf, Amico, basta visitate il sito di Maxi car racing e visionare!!! ;) ci sono anche altri colori!!! :s
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Luca è la tua superbenzina a fare più danni :mrgreen: ...a gomma e derivati ;)
Pipo, ed allora i miei sono a prova di "benza" Rido Rido effettivamente é molto meno oleosa della normale e se la lasci all'aria si asciuga come diluente nitro :wowo!!: oltre al diverso aroma :p :p :p
Fra500r
Nome: Franco
Infatti Luca sembra fatto bene questo :?
Ok ci siamo la testa per me é finita!!! Nelle foto a seguire!!!
Spigolo della camera arrotondato e lucidato a specchio!
Allargatura e raccordatura foro asp.
Ape20ff
Nome: Ape
Un 595 fsm,come mai questo motore?
Andra' su di una R o e' stto un caso che di base si stato utilizzato questo motore?
Lucidissimo! Complimenti.
Certo che di lavoro sulla testa ne hai fatto tanto.
Rimane solo da assemblare ora?
Torna a “MOTORE”
