Carburatore 24 o 26 o 28 ?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Nella mia curiosità meccanica,ho notato che la 500 R monta il carburatore 24,ora tempo fa mi sostituirono il suddetto con uno da 26.
Esistono delle differenze sostanziali tra i due?
Dalle foto noto che il 24 ha il venturi più largo ed una luce vicino alla farfalla più aperta.
Detto questo non ho ancora avuto modo di provare i due ,ma aspiro a sostituire il tutto con un 28,che come qualcuno mi ha consigliato fa veramente la differenza.
Pirumpella
- Atomo27
Re: Carburatore 24 o 26 o 28 ?
Io ho montato un 28 la differenza si nota fra il 24 ed il 28 ho pure un 26 ai tempi lo montai sl motore 500r ma quando montai il 28 notai subito la differenza.
fra 24 e 26 non credo vi sia guadagno di potenza forse poca.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Infatti,stó aspettando un buon 28 d`occasione che mi hanno promesso
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Paolo in piu` sto pensando di farti un favore,e smonto "L`indiano"
Pirumpella
- Atomo27
Stavo proprio pensando "gallegiante seduto" , ma ora i conti tornano.
- Atomo27
Qualsiasi carburatore monti ricorda sempre di mettere le guarnizioni nuove e controlla su un piano che la base non si ovalizzata.
- Nome: Pierino
I confronti tra i carburatori vengono sempre fatti sul diametro della farfalla e quasi mai su quelli dei diffusori che sono il vero collo di bottiglia.
Si pensi al carburatore 126 bis,500ED, panda30 che è sempre con farfalle da 30 ma diffusori da 18,19,21,23 nelle varie combinazioni trattandosi di un carburatore con due farfalle ad apertura differenziata.
E anche ai soliti 40 orizzontali che possono montare diffusori dal 26 al 34...con qualche problema perchè la fluidinamica del carburatore si modifica a ogni variazione.
Riporto i diametri dei WEBER montati nelle varie versioni
24-18
26-21
28-23
e anche il 29-24 di mia realizzazione
Tralasciando il particolare centrale al diffusore, si possono fare dei semplici calcoli e quantificare il guadagno passando a misure sempre più grandi.
Osservando i risultati numerici si possono trarre delle conclusioni che reputo interessanti e che finora sono state confortate dai risultati.
Saluti, Piero.
24-18
26-21
28-23
Saluti, Piero.
- Atomo27
ho un dellorto frg28 con la guarnizione coperchi spaccata , volevo farlo revisionare con modifica a 30 mi hanno chiesto 180 eurozzi .
ma vale la pena spendere questi soldi ?
Probabilmente acquisto il kit
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Grazie, Ghepcar, Io vorrei solamente,un po` di brio in più allo spunto,quindi spero di ottenerlo senza cambiare nient`altro che il carburatore e mettere un28.
Puo andare bene?
Puo andare bene?
Pirumpella
- Nome: Pierino
Il guadagno sarà principalmente in accelerazione e forse 5km/h.Pirumpella ha scritto: Io vorrei solamente,un po` di brio in più allo spunto,quindi spero di ottenerlo senza cambiare nient`altro che il carburatore e mettere un28.
Puo andare bene?
Saluti, Piero.
p.s. Il 26 della tua foto è stato revisionato ?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
No, Piero,nessuna revisione me lo avevano montato nuovo,ma indiano.Eventualmente avresti disponibilità di un 28,qualora non andasse in porto quello promessomi.
Pirumpella
- Nome: Pierino
Non sapevo della versione indiana.Pirumpella ha scritto:...nessuna revisione me lo avevano montato nuovo,ma indiano.
Te l'ho chiesto perchè ho notato che ha l'alberino che sembra di ottone; è un pessimo materiale da accoppiare direttamente alla zama del corpo carburatore.
Due materiali teneri ingranano tra loro con forte usura reciproca.
Dei carburatori da 28 che mi sono passati per le mani uno solo aveva l'alberino in ottone e, non a caso, era quello con maggiore usura.
All'altra domanda ti rispondo in MP.
Saluti, Piero.
- Nome: Gio Andreale
Pierino ha il magazzino pieno di carburatori.Pirumpella ha scritto:No, Piero,nessuna revisione me lo avevano montato nuovo,ma indiano.Eventualmente avresti disponibilità di un 28,qualora non andasse in porto quello promessomi.
- Nome: Pierino
Definire magazzino il possesso di 5 carburatori 5...mi hai confuso con qualcun' altro di certo.Gio Andreale ha scritto: Pierino ha il magazzino pieno di carburatori.![]()
Saluti, Piero.
Va che ti chiami Pierino... non pinocchio.Ghepcar ha scritto:Definire magazzino il possesso di 5 carburatori 5...mi hai confuso con qualcun' altro di certo.Gio Andreale ha scritto: Pierino ha il magazzino pieno di carburatori.![]()
Saluti, Piero.
Ci vediamo a Novegro
