Poi ho messo un dhla con diffusori da 32mm e la musica è cambiata e siamo quasi giunti ai 8000....
Ora sto aspettando i diff da 32-34 per il dcoe...
linux grazie per la soffiata...hai delle foto???linux ha scritto:io ho costruito il collettore con 38 gradi di inclinazione(prove statiche ok)
fai una cosa...inviami una @, le alleghi lilinux ha scritto:le foto ci sono il problema è saperle inserire
funzionano???pregi e difetti???alb. hai delle foto??Albgiu81 ha scritto:io ho fatto con 40 gradi con la testa sdoppiata...
solo che ho usato i 41...
Ciao Tano,dico la mia sulle cannette:Tanokart ha scritto:e qst motore...che è un ancora un incognita se partirà e che rendimento avrà....
Porta sempre nuove novità....ho dovuto modificare tutti i prigionieri....e accorciare pure le cannette....
Io le ho tagliate e le ho saldate dopo ad ottone...Livio59 ha scritto:Ciao Tano,dico la mia sulle cannette:Tanokart ha scritto:e qst motore...che è un ancora un incognita se partirà e che rendimento avrà....
Io per accorciarle,le mettevo sul tornio punta e contro-punta le facevo girare molto piano e con la fiamma oss. scaldavo su un punto solo al centro(sempre girando il mandrino)e con la contropunta spingevo fino far venire un labbro verso l'esterno di 5mm circa.Spero di essere stato chiaro.
Non riesco ad allegare la tua foto...comunque pag.7
livio non ho il tornio..spero di trovarne uno a prezzo che mi serve...mi arangio con quello che posso... :PLivio59 ha scritto:Si si ho visto, ma hai fatto un lavorone,volevo dirti senza offesa per la tua modifica,che mi sembra piu' semplice e senza problemi eventuali di perdite come facevo Io,ribadisco... senza offesa.
