[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Re: GUIDA: Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Ciao ragazzi, c'è qualcuno che può postare il circuito elettrico del contagiri della Niva? mi sto accingendo a metterlo in una carcassa da 75 di diametro (per evitare di mangiarmi troppa lamiera sul cruscotto della mia L), però per farlo devo cambiare la scheda dei vari elementi e adattarla altrimenti non entra e ho paura di "perdermi qualche pezzo".
ho cercato in giro ma niente da fare...
grazie a tutti
grazie a tutti
mi basterebbe anche una foto degli elementi e della traccia...
Zio JO,
Erano tre anni che volevo le informazioni che mi hai fornito sul contagiri!!!!! Mentre le cercavo ho avuto un'altra idea: cosa ne pensi di tornire le due camme dello spinterogeno e di sostituirle con quattro? Nel ciclo di accensione ci saranno due scintille perse (come su alcune moto) ma gli impulsi sul contagiri sarebbero doppi e segnerebbero sul 500 i giri giusti. P.S. anziché utilizzare il contagiri del 124 che ha la ghiera, si può utilizzare quello della Fulvia III serie o II, del 128 sport, della a 112 o dell'850 coupé...
Grazie,
Grazie,
Doibaf nn te la prendere, ma quando ci si iscrive qui prima di iniziare a postare messaggi si deve leggere il regolamento.
Così facendo sapresti che prima di tutto devi presentarti...
Comunque
Comunque
Per le modifiche da apportare ai vari contagiri, si è parlato sempre o degli strumenti VEGLIA oppure Lada Niva. Io, invece, devo modificarne uno marcato Jaeger.
L'ho aperto e ho notato tre condensatori:
1-condensatore grosso, colore argento, con le due estremità colore rosso;numeri riportati 524 731 made in France marca SIC SAFCO.
2-condensatore di grandezza media, tutto colorato di rosso, senza alcun numero.
3-condensatore piccolo, colore argento con le due estremità colore rosso, con dei numeri illegibili, made in France, marca SIC SAFCO.
Grande dilemma
quale sostituire per modificarlo per i due cilindri?
Un grazie anticipato a chi gradirà aiutarmi.
Grande dilemma
- Nino64
- Nome: Antonio
Chi non vuole fare molto lavoro,in germania vendono questo pezzo
che vi fa togliere tutti i pensieri
http://www.ilmotore.de/shop/product_inf ... chlu-.html
e funziona a 100 x cento
Ciao nino64, devo dedurre che tu, quell'aggeggio, lo hai comprato e lo hai o lo stai usando per dire che funziona al 100%.
Siccome è scritto in tedesco non lo capisco. Se mi spieghi il funzionamento e dove va istallato ti ringrazio anticipatamente.
Fammi sapere.
Fammi sapere.
- Lellor6
- Nome: Raffaele
buon giorno Zio JO volevo chiedere una delucidazione io ho tutta la strumentazione veglia " contagiri,contachilometri, pressione olio, livello carburante presi da un camion degli anni 80 a quattro cilindri e alimentato con batteria a 24v come faccio a farli funzionare sulla 500.
Zio JO per qualsiasi sia la tua risposta
- CeNioZ
- Nome: Vincenzo
Chi mi spiega come si collega il contagiri al motore del 5quino?
Elettronicamente o meccanicamente?
Non ci capisco niente :(
Utente dal piede pesante ®.
basta che leggi il secondo messaggio di questa pagina, la risposta che ha dato Cinquino500gialla,
almeno per l'elettronico
per il meccanico una la funzione "Cerca"
comunque ecco qua i topic dove se ne parla
viewtopic.php?f=24&t=7407&hilit=
viewtopic.php?f=23&t=2625&hilit=
- Scuderia78
- Nome: Andrea
intanto grazie....a chi ha postato questa guida per la modifica......
nelle officine sono pozzi dei desideri....oggi tra scafali polverosi mi sono capitati tra le mani 2 contagiri veglia-borletti nuovi....scatole sbiancate e istruzioni inggiallite.....
c'e' scritto per motori 2-4-6-8 cil. pero' dice 16000impulsi e per 4cil
....qualcosa non va'!!!!!
cosa mi dite!?
cosa mi dite!?
Andrea.
- Scuderia78
- Nome: Andrea
Andrea.
- Bictoni
allora devi far collegare il contagiri su un gambo dell’alternatore e una operazione che bisogna fare al banco mio padre la fatto molti anni fa e dice che andava bene, sarebbe cioe tirare un filo fuori l’alternatore dove sono saldati i tre punti della piastra diodi uno qualsiasi, e il gioco e fatto, colleghi rosso positivo al + della bobina il nero a massa e il blu sull’alternatore.questo e quanto mi ha detto un elettrauto io non l ho mai montato e non credo che lo montero , se serve a qualcuno questa guida, sono ben felice di essere stato d'aiuto
w la 500 e la lambretta
- Scuderia78
- Nome: Andrea
grazie....alla fine mi hanno regalato un cruscottino nuovo con tutti gli strumenti....
mettero' un'annuncio di vendita quando hho le foto pronte!
Andrea.
