grazie Fabio :roll:
certo che funziona, l'ho provato prima di chiudere, poi da chiuso prima di montare e poi da montato con i fari :mrgreen:
collaudo completo, il tutto sotto sorveglianza di mio suocero, ancora non era venuto a vedere la mia Panda(meglio però!! :lol: )
ancora grazie
doibaf ha scritto:E io che pensavo di essere l'unico a riparare i devio guida!.....
Non ho simpaia per i terminali allargati e cromati, ma onore al fatto che è realizzato e rifinito impeccabilmente!
Prima dei cristalli, hai messo il nastro isolante a cavallo delle 2 lamiere?
Infatti per i devioluci occorre pazienza e a volte butto via...........
quella del nastro sulle bordature lamiera è un ottima dritta, lo faccio sempre prima del montaggio :?
ragazzi i lavori proseguono, piano ma vanno avanti :sad:
a fermarmi un pochino ultimamente è stato il tergicristallo anteriore, era completamente sboccolato
eccolo in che condizioni era messo :sad:
con un po di fantasia ho trovato il modo e girovagando in un negozio di idraulica ho trovato la soluzione :mrgreen:
arrivato a casa mi sono messo al lavoro
ho dovuto utilizzare pure una curva INOX perchè l'ottone non potevo saldarlo, tagliata una fetta di curva l'ho inserita nel giunto principale e poi ci ho lavorato su
ecco il risultato...
naturalmente non poteva mancare il pezzo della caffettiera :lol:
per supplire l'alberino consumato e comunque di dimensioni inferiori rispetto al foro del raccordo idraulico ho usato il tubetto da dove esce il caffè, era perfetto come dimensioni
ecco tutti i pezzi prima di assemblare
e qua montato
sono riuscito pure a fare un video, ma questo è stato solo come prova per un futuro video integrale
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yOAhOcSN ... er&list=UL[/youtube]
attenzione a l'audio :lol:
a voi giudicare
Giampy,
:wowo!!: non ho parole :?
Grazie Duecanne, :roll: :roll:
questa è una cosa a cui ho sempre pensato pure per la 500 e ora che so che funziona vado spedito quando mi servirà :mrgreen:
Messaggio da Benny500 »
adesso capisco il perche non hai piu capelli Giampy, fallo riposare ogni tanto il cervello.... tu lo bruci cosi....... Rido Rido
Stetteo
Messaggio da Stetteo »
Ma tu sei Macgyver!
Giampy, prego solo di non rinascere gestore di un autoricambi al tuo paese...
MacGiampy, bisogna che si muova altrimenti neanche per natale esce la Panda :roll:
comunque con questa dovrei aver finito con le cavolate e si corre con il montaggio, tra le cose montate definitivamente(spero!) di questi ultimi giorni ci sono tutti i cristalli fissi, il cruscotto, il tergi(ormai è andato al suo posto) e la tappezzeria anteriore
a presto con altre fotine
Giampy che fossi malato non è cosa nuova, ma ora mi fai PAURA :mrgreen: :mrgreen: ↲ cmq complimenti alla tua inventiva. Da noi ce un detto "il bisogno aguzza l'ingegno"
Giampy, mi è venuta un'idea: dici sempre che puoi fermare per un lungo restauro il tuo 500 solo quando sarà pronta la Panda. Ma se ti procuri un rotolo di lamiera il 500 te lo puoi fare senza fermare il tuo, così alla fine ne hai 2!!! Che ne pensi? Rido Rido
Solite battutacce perchè oltre che geniale sei anche spiritoso e sai stare agli scherzi: ma ci pensi ogni tanto se avessi un tornio che cosa potresti fare, con l'inventiva che ti ritrovi? Le tue creazioni perderebbero lo stile casalingo per diventare anche esteticamente ineccepibili... Medita sulle mie parole!...
Maurizio, ti confesso che delle volte mi spavento pure io, allo specchio!! Rido Rido
quel detto lo abbiamo pure noi
doibaf, grazie per il complimento, però certo che sarebbe una bella idea, avere 2 500 al prezzo di una :idea!:
il tornio è il mio desiderio e chissà se un giorno non si averi pure quello, se il lavoro si rimette sulla giusta strada il primo regalo che mi faccio sarà quello ;)
Grazie a tutti
il rimontaggio prosegue, molto lentamente però :roll:
gli interni sono praticamente finiti, devo solo assemblare i sedili poi montarli, i pannellini laterali e il cielo che ancora devo rivestire
per ora i lavori sono fermi così:
notare le cinte che ho messo sotto la traversa, serviranno per tenere la sacca con gli attrezzi :mrgreen:
pomolo e cuffietta marce di derivazione Punto 1°serie, l'originale che aveva la mia punto alla nascita
per il fissaggio mi sono dovuto inventare una placca fissata poi con delle vitine
plancia finalmente finita
frontone con mascherina
notare l'asta di sostegno cofano verniciata di rosso!!
ora veniamo al perchè di così poco lavoro svolto negli ultimi tempi, prima del rimontaggio sto pulendo ogni cosa mi passa tra le mani e già questo prende tantissimo tempo, ma l'altra cosa per cui ho dovuto perdere un po di tempo è l'aggancio della fibbia per la cintura di sicurezza lato guida, come più volte ho detto il cruscotto Dedra ha moltissime spie che sulla panda non si possono fare accendere, tra queste c'è quella della cintura allacciata, bene per fare funzionare pure questa ho dovuto aprire la parte dove si aggancia la cintura per trovare il modo di inserire l'interruttore, non avendo trovato nulla di così piccolo ecco cosa mi sono inventato :mrgreen:
ho semplicemente fatto un foro e inserito dentro un filo che quando la fibbia non è inserita va a poggiare sulla struttura metallica chiudendo il contato e facendo accendere la spia(lavora sulla massa!)
visto che c'ero ho pure rifatto il pulsante rosso di sgancio visto che in questa non c'era, naturalmente è in ferro fissato con un collante epossidico, il famoso "acciaio liquido!
a presto con altre foto :s
ps. solo adesso che rivedo le foto mi accorgo che devo togliere nuovamente i rivestimenti in plastica posteriori perchè devo montare i fascioni esterni :picchiatesta: , meno male è solo 1 bullono da togliere, quello che tiene la cintura posteriore
Te sei un matto da legare, ma non il tuo estro :clap: :clap: :clap:
Genio!!!!!!!!
bello lo staccabatteria....
Ottimo lavoro Giampy.
Torna a “FIAT”
