Montare tamburi post. 126 sulla 500
- Nome: giuseppe
Re: Montare tamburi post. 126 sulla 500
le ganasce hanno un sistema di recupero del giuoco (l'autocentrante). Devi far rientrare le ganasce aiutandoti ad esempio col manico del martello...
- Lellor6
- Nome: Raffaele
500 grazie pipo finalmente ho risolto usando il tuo aiuto
- Nome: giuseppe
..dopo aver spurgato e messo in pressione l'impianto, dovrai dare delle energiche frenate, in marcia ed in retromarcia. Così farai in modo che le ganasce si centrino nel tamburo. Dopodichè procedi alla regolazione della corsa del freno a mano
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Ne approfitto per chiedere un chiarimento... Come si fa a regolare la corsa del freno a mano?? So che dove ci sono i tamburi ci sono delle astine filettate con una molla ma non mi sono mai spinto oltre... Si regola semplicemente andando a tirare il dado dell'astina???
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Anch'io sto mettendo i tamburi 126 me li a dati un amico che ci mancava poco che li buttava ....ò tamburi anteriori con i fuselli 126 attaccati alla balestra
i posteriori con i tra pezzi 500 attaccati devo solo r evisionarli
cambiare tutti i gommini cilindretti e ganasce una ingrassata ai fuselli e una pitturata di rosso sui tamburi come posso metto delle foto .....ciao
- Luciano 62
Ecco le foto se ci sono riuscito a caricare....
- Luciano 62
Ora o trovato le foto dei tamburi aperti
- Luciano 62
Oggi o lavorato co spazzola e frullino x pulire la vernice e ruggine
in più o pulito i tamburi con carta abrasiva 600 e800 e o portato il tamburo a nuovo
O provato a colorE e un tamburo ora foto
- Luciano 62
Cosa ne pensate? Chi di voi a fatto questo lavoro...?
tutti i consigli sono ben accetti ciao
- Duecanne
Questa modifica era diffusa negli anni 80, mi sembra che hai fatto tutto giusto anche se i tamburi è meglio verniciarli con colore ATLuciano 62 ha scritto:Cosa ne pensate? Chi di voi a fatto questo lavoro...?
- Luciano 62
Duecanne ha scritto:Questa modifica era diffusa negli anni 80, mi sembra che hai fatto tutto giusto anche se i tamburi è meglio verniciarli con colore ATLuciano 62 ha scritto:Cosa ne pensate? Chi di voi a fatto questo lavoro...?
Scusami ma non o capito che cosa è la AT mi fai capire.....
Alta Temperatura.
Scusa Duecanne, è stato + forte di me
