• Custom
  • NOVITA' 500forum.it clicca QUI
Caratteristiche Autobianchi Giardiniera
Re: Caratteristiche Autobianchi Giardiniera
Duecanne ha scritto: Infatti cambiano ma con una messa a punto e una revisione spinterogeno e la corretta regolazione dello spillo la macchina và decisamente meglio e ieri il proprietario se ne accorto appena l'ha messa in moto :?
Infatti cambiano ma con una messa a punto e una revisione spinterogeno e la corretta regolazione dello spillo la macchina và decisamente meglio e ieri il proprietario se ne accorto appena l'ha messa in moto :?[/quote]
Si, però se cambia come quella del BIS, (ossia con contrappeso integrato e notevole), hai anche problemi con l'equilibratura e di conseguenza anche peggioramento delle prestazini del motore..correggetemi se sbaglio...
ovviamente tu, hai fatto il possibile, per il cliente...e con buoni risultati :?
Chiuritusu,
La puleggia di per se è come la 500 ma l'inchiavettatura sull'albero è sisassata di 3o 5 gradi rispetto creando inganno quando fai l'anticipo, ho faticato non poco ad accorgermene perchè facendo l'anticipo ad orecchio la macchina andava meglio che osservando le tacche. L'ho lasciata cosi' rifacendogli i segni onde evitare di fargli spendere altri soldi. Infatti questo signore mi ha chiesto di fargli un 650 sul suo motore e vorrei delle dritte su sta cosa da chi magari lo ha realizzato!
Ovviamente devo mantenere la sua testata ed è questo il mio dubbio.
Duecanne ha scritto:Chiuritusu,
Quindi anche nelle ripartizione della massa è uguale??!!
Perchè un dubbio la testata, 8-) per quanto riguarda la rarità dei carburatori alternativi(vista a posizione del motore)??!!
La vorrei io una testata di quelle per un futuro motorello sulla mia Margot.. :aa: super alettata!!!!
Purtroppo il sogliola non lo conosco... :sad:
Chiuritusu,
Il sogliola ha la testa differente dal bicilindrico in linea, cambia la fusione la posizione dei collettori ecc e non so come si comporta montandola su canne piu' larghe e anche per maggiorare le valvole non so quanta tolleranza ci stà............... un po' un incognita!
Chiedi a Guido972 che ha fatto sulla sua una cosa del genere e quella macchina va uno spettacolo.
Aspettavo un tuo intervento, grazie :?
Si si, la conosco, ma non sono io il matto che l'ha fatta...e penso che tanto matto non sia...
Alla fine adattare i cilindri da 77mm ad una testa 499(parlo di diametro, anche perchè l'interasse delle camere e dei cilindri è sempre lo stesso quindi lo spazio c'è)in linea e ad una a sogliola è la stessa cosa..sempre lavori di rettifica devi fare...su quello in linea, la noia è quello di adatare i carter alla testa, e farsi costruire dei collettori (solo la sezione iniziale) ma penso che lo "sbattimento" è d'ordine se si tratta di un'elaborazione... :?
Ovviamente non è una opzione usuale, e per questo bisogna sudare :mrgreen:
Qualche foto prese dal sito di CarloCastelli...autore di tale motore!!
:wowo!!: Interessante anche non ne capisco l'utilità cisto che sul 26 hai spazio da vendere
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Sul motore a sogliola puoi fare le stesse modifiche che fai sulla berlina.
Il motore che ho preparato l'ho sperimentato sotto la mia bianchina panoramica, pistoni da 77.7. testa ribassata e senza guarnizione, rapp. di compr.; 9:1, carburatore originale 26OC Weber con getto max 135 e diffusore allargato a Ø21, contro i Ø20 originali, cammes originale, valvole originali, cambio con rapp. di trasmissione 8:39.
Queste le prestazioni:
1°: 35Km/h; 2: 55 Km/h; 3°: 90Km/h; 4°: oltre 120Km/h........ e salite che facevo col motore originale con la 3° marcia a 45 Km/h, ora le faccio a 90Km/h in 4° marcia, inoltre i consumi si sono pure ridotti. Su strada pianeggiante a 75 Km/h, sto sui 22Km/litro.
Saluti
Guido
Guido972 ha scritto:Sul motore a sogliola puoi fare le stesse modifiche che fai sulla berlina.
Saluti
Guido
Aspettavo di leggere qualcosa di tuo :?
Quindi niente modifica alla testata? Su questa giardiniera mi è stato chiesto di preparargli solo il motore, quindi basta alesare il monoblocco e ficcargli le canne da 77 ? benissimo e per il carburatore non è un problema se non erro il weber ha molte parti in comune con la 600 mi interessava saperne di piu'
Duecanne, ma il collo d'oca non lo controlliamo??
doibaf ha scritto:Duecanne, ma il collo d'oca non lo controlliamo??
Ti riferisci a bilanciatura e alleggerimenti? Di solito alleggerire è sempre un incognita, ovviamente il motore va aperto e revisionato in toto poi in base al budget del proprietario vedremo.
Duecanne ha scritto::wowo!!: Interessante anche non ne capisco l'utilità cisto che sul 26 hai spazio da vendere
La differenza è che una testa Giardi, raffredda molto meglio rispetto ad una testa 500...gurda l'alettatura che avvolge anche i condotti di scarico e te ne rendi conto questo perchè le giardi sono motori da carico(lavoro)....cmq lo spazio c'è anche nella 500... :?
Sarà la mia prossima avventura :?
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
ho un dubbio 8-) non è che la testa giardiniera rispetto le teste tradizionali ha più area di contatto con i collettori di scarico ?
Ora che ci penso un motore giardi so' dove recuperarlo :?
ci voglio smanettare anche se non so dove trovero' il tempo Rido
Torna a “500 Giardiniera”
