[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
- Moreno
Re: GUIDA: Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Il collaudo dinamico direttamente sulla macchina. L'ho collegato sul 124 e dopo aver acceso il motore la differenza tra il contagiri del 124 e quello modificato è lampante. quello modificato segna il doppio dei giri!
dscn0940ridwu7.jpg [ 140.52 KiB | Osservato 2008 volte ]
zio jo hai montato il contagiri del 124 ma quello modificato segna il doppio, perchè? dovrebbero segnare uguale tutti e due..
- Moreno
bictoni questo contagiri che allego il linc è la tua modifica che hai citato te sopra in poche parole?bictoni ha scritto:allora devi far collegare il contagiri su un gambo dell’alternatore e una operazione che bisogna fare al banco mio padre la fatto molti anni fa e dice che andava bene, sarebbe cioe tirare un filo fuori l’alternatore dove sono saldati i tre punti della piastra diodi uno qualsiasi, e il gioco e fatto, colleghi rosso positivo al + della bobina il nero a massa e il blu sull’alternatore.questo e quanto mi ha detto un elettrauto io non l ho mai montato e non credo che lo montero , se serve a qualcuno questa guida, sono ben felice di essere stato d'aiuto
http://cgi.ebay.it/Contagiri-Analogico- ... 230650b474
questo è il contagiri Alfa che ho io, per Bimbo, se va bene per quella guida che ti è stato chiesto di fare sono a disposizione
Ma no Giampy, di quelli ce ne sono pochi in giro!
Bisogna far fare la guida a Bimbo con un Veglia che è quello più comune.
Sono a disposizione per fornire materia prima, se non disponibile più vicino.
si lo so ma ho solo pensato che se l'elettronica è uguale si potrebbe utilizzare questo, non ne capisco nulla e per andrebbe bene, ma se è diverso sono d'accordissimo con te
- Nome: paolo
ciao , avrei bisogno di un aiuto, ho un contagiri derivazione lada niva , vorrei modificarlo per la 500, ho letta la guida , volevo sostituire il condensatore , ma prima din fare qualche fesseria volevo essere sicuro di quale sostituire. dovrebbe essere quello blù + scuro che si vede nella seconda foto giusto?
in quello c'è scritto 100nM
2508
8907
adesso se possibile volevo sapere da quanto devo prenderlo,
a chi mi aiuterà
2508
8907
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
ciao, devi sostituire quello indicato dalla frecia, comunque per sicurezza indicami il valore che ce scritto sopra..buon lavoro..
- Nome: paolo
nel valore del condensatore da te indicato ci sono scritti i seguenti numeri k73-17
220 n j
250b 01 89
intanto grazie per avermi risposto, aspetto altre notizie
220 n j
250b 01 89
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
vai in un negozio di componenti eletrici e prendi un condensatore 440 nj, il doppio del tuo..ciao.paolo80 ha scritto:nel valore del condensatore da te indicato ci sono scritti i seguenti numeri k73-17
220 n j
250b 01 89
- Nome: paolo
grazie sei stato gentilissimo
. poi se possibile volevo chiedere un'altra cosa , quando ho provato questo strumento , nel collegarlo , la lancetta andava in fondo scala a 8000 giri , senza avere acceso la macchina, leggevo che può essere che c'è qualcosa a massa , può essere qualche altro condensatore da cambiare? scusa per le 100 domande ciao Paolo
- Nome: paolo
scusate , ma leggendo la guida e vedendo le foto , il condensatore , che gli altri sostituiscono è quello che si vede nella mia seconda foto , può essere che nel mio strumento , sia in una posizione diversa?Giuliano500 ha scritto:ciao, devi sostituire quello indicato dalla frecia, comunque per sicurezza indicami il valore che ce scritto sopra..buon lavoro..
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
rivedi i collegamenti..paolo80 ha scritto:grazie sei stato gentilissimo. poi se possibile volevo chiedere un'altra cosa , quando ho provato questo strumento , nel collegarlo , la lancetta andava in fondo scala a 8000 giri , senza avere acceso la macchina, leggevo che può essere che c'è qualcosa a massa , può essere qualche altro condensatore da cambiare? scusa per le 100 domande ciao Paolo
- Nome: paolo
nessuno mi aiuta?
- Nome: paolo
paolo80 ha scritto:nessuno mi aiuta?
aggiungo una foto del circuito elettrico nella speranza che mi aiutate
- Nome: vincenzo
fa una foto anche dall'altro lato
