mi avete sganasciato tutto il post, ora dove metto le altre foto della mia Panda 8-)
:lol: :lol:
scherzi a parte, se volete cominciare a seguire le orme sarebbe carino ;)
a presto con altre fotine del proseguimento dei lavori :s
una domanda però da fare l'avrei, oggi dopo tanto cercare a destra e a manca(tra gli sfasci di zona) sono finalmente riuscito a trovare un rivestimento interno sottotetto, comunemente chiamato cielo, in discrete condizioni e a un prezzo onesto...
ora!! essendo non in ottime condizioni vorrei rivestirlo, pensavo in skay bianco o un tessuto carino in tinta unita, la mia domanda è: come incollare il nuovo rivestimento al cielo??
pensavo al "Bostik", + o - quella colla da calzolaio, so che è un'ottimo collante ma non ho idea se in questo caso andrebbe bene, mi spiacerebbe che si staccasse dopo poco tempo, che mi consigliate??
grazie mille a tutti
Marco93
Messaggio da Marco93 »
Giampy ha scritto:mi avete sganasciato tutto il post, ora dove metto le altre foto della mia Panda 8-)
:lol: :lol:
Mio padre per i laminati utilizza questo:
http://www.bostik.it/bostik/prodotti/un ... /bostik-99
Penso che vada bene anche per incollare lo skay.
Immagine
esatto Marco93, quello che intendevo io :?
il cielo ha il lato esterno, quello dove dovrei incollare, di una specie di stoffa, non so come descriverla :sad:
conosco quella colla ed è buonissima vorrei essere solo sicuro se aderisce bene alla "stoffa" del cielo
grazie mille
Marco93
Giampy ha scritto:esatto Marco93, quello che intendevo io :?
grazie mille
Penso che questo cielo abbia una parte "bella" che è quella che vedrai quando alzi la testa e una "brutta" che è quella che vai a incollare.
Se è un pò ruvida dovrebbe incollare e tenere senza problemi :?
Immagine
si è ruvida ma è anche un po spugnosa, cavolo non so come farmi capire :picchiatesta:
io ho anche la Punto 1° serie ed è dello stesso materiale, ho visto le altre macchine moderne ed è sempre uguale +o-
:wink:
Marco93
Giampy ha scritto:si è ruvida ma è anche un po spugnosa, cavolo non so come farmi capire :picchiatesta:
:wink:
Non penso che la spugnosità della superficie possa influire + di tanto.
Il collante non dovrebbe penetrare nella spugna.
Giusto per sapere, quando l'hai trovato non hai visto con cosa era incollato?
Immagine
Marco93 ha scritto: quando l'hai trovato non hai visto con cosa era incollato?
chiedo scusa ma non riesco a capire la domanda :roll:
quando l'ho preso, questo pomeriggio da uno sfascio, non era incollato da nessuna parte, l'ho tolto io stesso dalla macchina e aveva un solo perno in plastica al centro ed entrava nell'intelaiatura del tetto sull'anteriore e il posteriore
Marco93
Pensavo che in origine fosse montato sulla vettura tramite incollaggio... :roll: :roll:
Nelle vecchie macchine di famiglia ho sempre trovato del collante nel cielo, quindi non penso ci siano problemi.
Immagine
ora capisco :?
si sulle vecchie auto era incollato nel perimetro ;)
grazie lo stesso ;)
Marco93
Giampy ha scritto:ora capisco :?
grazie lo stesso ;)
Prego.
Cerco di dare il mio piccolo contributo :?
Immagine
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Antonio81cc ha scritto:Infatti Chiuritusu, nel tuo avatar sei di profilo e si vedono solo gli occhi...... e uno strano tubo che ti esce dalla testa.... mah...... :lol: :lol:
Rido Rido
grazie lo stesso ;)
Il celetto della panda non va incollato al tetto, si infilava dal portellone, si posizionava incavato al contrario e spingendolo in alto con uno scrocchio si bloccava nella sua posizione. Il bottone tipo pannelli che si vede al centro è solo una sicurezza negli anni. Quindi lì niente colla.
Invece la colla ci va per il rivestimento interno che Giampy vuole cambiare o sovrapporre. Faccio le mie osservazioni, ma il rivestimento del celetto non l'ho mai cambiato. Credo che la colla più adatta sia sempre il bostik giallo o similari, fatto asciugare al massimo, che non dovrebbe trasudare dalla stoffa, soprattutto se un po' pesante (bisogna comunque fare delle prove). Quello che però mi sembra importante dire e che la stoffa scelta deve essere tipo maglina, perchè dovendo rivestire una cosa non piana, per non avere interruzioni, deve avere la possibilità di poter essere tirata senza lasciare grinze.
Con prodotti tipo sky mi sembra molto difficile senza fare cuciture.
Lucatax
Nome: Gianluca
Messaggio da Lucatax »
Ciao giampy e complimenti sempre per il splendido lavoro che stai facendo
se vuoi sapere la mia per quanto riguarda incllare tessuti ti dico che in gioventùfeci anche rivestimenti su autemezzi
cmq io allora usavo bostik diluito con diluente per poterlo spalmare meglio o con la spatola dentata o a spruzzo con una pistola x vernice allargando il foro di 1 mm
così io ho rivestito di tutto , interni di pulmann e auto
Lucatax ha scritto:Ciao giampy e complimenti sempre per il splendido lavoro che stai facendo
Luca grazie delle informazioni. Se avremo bisogno sapremo chi cercare.
Buona serata
Marco93
grazie lo stesso ;)
Ora ho capito.. :?
Immagine
Torna a “FIAT”
