500Mylove ha scritto:Luigi se vuoi quando ti vengo a trovare ti porto la pierburg così fai una prova ?
Basta che me lo fai sapere
:? Grande Antonio e :wink:
Tranquillo....
Fammi sapere tu quando puoi :?
Compareeeeee..... Quel trombone ha seteeeeeee!!!! Sicuramente svuota la vaschetta velocemente quindi necessità di un "litraggio" maggiore.... Prova la pierburg diretta e se va bene metti poi un filter king!!!
Buongiorno Ragazzi brutte notizie.
stamani scendo dal garage e il motore è bloccato.non riesco nemmeno a girarlo a mano.
ho tolto la dinamo, credendo che dipendeva da lei ma niente da fare...
ragazzi sono distrutto.
ieri il motore era perfetto e girava strabene...temperatura gas sui 650 carburazione alle candele una nocciola e una più nera, pressione sui 4bar e spia olio spenta.
mi sono sentito un GRANDEAMICO del forum per un aiuto,che ringrazio per il supporto morale,...ragazzi sono disperato credetemi.
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
LUIGI ma come può essere 8-) controlla meglio tutto ciò che si muove sicuramente è una cosa da poco non credo che un motore si blocchi da solo senza aver fatto cose strane. Sicuramente dico una cavolata esagerata ma prova a controllare la catena di distribuzione, non voglio credere sia una.grippata
Amico cavolooooo!!!! :wowo!!: come è possibile!??? Ma non è che ti sei spinto troppo con le sgasate a 7000giri?!! Gigio non è una critica,ma non si deve sgasare a fermo!!
Comunque andiamo a noi!!! Ma bloccato del tutto??? Dico una banalità!! Mica hai girato il motore con la marcia inserita!!?? Lo so che non sei uno sprovveduto ma, siccome preferirei che fosse una cosa banale come quella che ti cito e non altro... Ma a volte devo rientrare nella mia utopia e considerare la realtà!!!
Ed allora ti chiedo, con molto dispiacere: pensi di aver grippato???
Facci sapere... Sono ansioso!!! Ed incrocio le dita!!!
Non ho idea. Non gira nemmeno un mm.
quando l'ho spento non ha emesso rumori strani e quindi spero di non aver grippato.
Domani inzio a tirare giù tutto e lo guardo sul banco spero che sia una cavolata ma non saprei quale ti giuro.
Bronzine banco?
volano rotto?
Cmq Luca sgasate l ho date ma con moderazione e dopo che era caldo bene.
Titta500, spero tanto che sia una cavolata,
Magari qualcosa di contrasto... Certo se c'è stato un cedimento meccanico, lo doveva fare anche a minimo, e comunque sentivi anche una botta secca... Invece mi sembra che si sia spento senza nessun rumore... Ma non va ne avanti ne dietro!!?!altra cosa, avevi quel decimo di gioco assiale dell'albero tra le bronzine di banco!!?? Comunque senza avanzate ipotesi... Non ti resta che tirar giù il motore :sad:
Speriamo dai!!!
Drago
Nome: marco
Incrocio le dita anchio per te :?
Luigi mi dispiace tantissimo speriamo che è una cavolata.....
Nn vorrei che era magra di benza e si è attaccato un pistone ?
Lo sai in materia sono ignorante facci sapere al più presto e nn ti abbattere.
La mia paura potrebbe essere qlc Bronzina albero motore?
proprio adesso doveva succedere che fine mese c'è il raduno.
Anto non mi abbatto ma sono stanchino.
speriamo bene ragazzi.
Domani niente pausa pranzo, si smonta tutto.
Mattoperelaborare
Nome: alessandro
Messaggio da Mattoperelaborare »
Luigi,dalle mie parti c'e' un detto" mica avrai fatto la pipi' in chiesa?" non sei riuscito a godertelo per niente sto motore,mi dispiace e so' che cosa vuol dire essere in queste situazioni..... ti passa la voglia di riparare il motore elaborato e ti viene voglia di montarne uno originale.... cmq non ti scoraggiare e non perdere la fiducia in te risolvi il problema e rimetti in circolazione la belva gialla!!! :?
Biagio
Nome: biagio
Messaggio da Biagio »
peccato. speriamo tutti in una cavolata
:wink: ragazzi speriamo bene.... :aa:
Motore e cambio smontati dal 5ino....purtroppo il motore è bloccato internamente...quindi stasera o domani inizio ad aprirlo e speriamo bene.
:picchiatesta:
