- Mauro695ss
Titta500 mi spiace per l'accaduto.. Volevo chiederti una cosa, monti per caso dei cilindri originali incamiciati più grossi?
- Titta500
Cilindri normali
- Felipe500
- Nome: Felipe
Titta500, leggo solo ora
in bocca al lupo e speriamo in bene
- Titta500
oggi smonto la coppa olio, smonto i pistoni e vedo se si muovono....
- Titta500
problema trovato.....
bronzina piede biella grippata, cilindro lato volano.
ho già smontato tutto e cilindri pistoni e albero motore sono in ottimo stato...ora che mi consigliate?
- IMG-20140506-00003.jpg (64.77 KiB) Visto 1843 volte
- IMG-20140506-00004.jpg (67.36 KiB) Visto 1843 volte
Compare ma come stiamo a tolleranze??!! Comunque bisogna capire il motivo prima di rimettere le nuove bronzine... Per sicurezza farei controllare il collo incriminato e vedere se la lubrificazione è presente su quel collo... Non penso che hai messo una bronzina che ci vada stretta... Per questo ti ho suggerito di controllare le tolerranze del bronzinaggio!!!
- Titta500
bronzina errata....non ho idea ma mi sono accorto solo ora che è diversa dall'altra......cmq ora faccio fare un bel controllo all'albero motore.
- Drago
- Nome: marco
Fortunatamente Luigi è poco più di una cavolata, se i controlli da fare danno esito positivo e se la bronzina "bastarda" non ha segnato nulla con poca spesa ti risolvi il problema. . .
- Titta500
L'albero motore non ha segni evidenti e ora con molta calma lo pulisco e vediamo cosa esce fuori.... già che c'ero lucido tutto.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
vai luigi menomale !!!!!
Dice bene Marco... Ti è andata bene... Comunque ora controlla bene tutto e lucida il collo
- Titta500
speriamo bene Anto, ora mi devo sbrigare a rimontarlo...
- 500Mylove
- Nome: Antonio
dai dai pensa positivo
poi se vuoi fare quella prova mi fai sapere tu
- Titta500
ok Luca....seguirò i tuoi consigli.Chiuritusu ha scritto:Dice bene Marco... Ti è andata bene... Comunque ora controlla bene tutto e lucida il collo
