Mattoperelaborare
Nome: alessandro
Messaggio da Mattoperelaborare »
meglio cosi'.... :? :? :?
Da un controllo più approfondito una biella sembra aver accusato il colpo in quanto la bronzina nuova entra con molta difficoltà.
Questo non vuol dire tanto magari la nuova bronzina é qualche decimo più aperta e alloggia con più forza :sad: comunque se hai questo dubbio non ti resta che farti controllare il foro della testa di biella per vedere se ha avuto deformazioni!!
Posso farti una domanda che avevo lasciato in sospeso prima: tu hai detto che la bronzina incriminata non era corretta. Ma aveva per caso una maggiorazione rispetto a quella comprata ora??
Luca ciao e grazie per il supporto.
La bronzina incriminata era 020 mentre l'altra bronzina (quella che non ha dato problemi) è da 010.
il foro biella è libero non ha subito deformazioni.
ad occhio, o è solo immaginazione. , la biella sembra essersi chiusa dalla parte delle viti. Dico sembra perché il cappelletto entra e si avvita normalmente.
Cmq una controllata non gli farà male :?
:wink: :wink:
Cico
Messaggio da Cico »
Nella sfortuna , sei stato fortunato già che è aperto una controllatina generale ci sta, dai dai che il 31 si avvicina :? :?
Fabietto, già controllato ed il resto sembra perfetto.
spero con tutto il cuore di venirci.
Tutto può essere, ma la vedo un po' dura... Attenzione però a non farti ingannare dal profilo della testa di Biella che non è simmetrico e potrebbe ingannarti e sembrare storto..misurala con i dovuti attrezzi... Anche se, ce poco da pensare.. Se hai messo una 0,20 al posto di una 0,10 ci credo che si è grippata subito, anzi, e ti posso assicurare che se metti una bronzina con uno 0,10 in più, e serri i perni, la Biella si salda al perno come se la stringessi con una morsa... Ma dopo aver montato le bronzine hai fatto girare l'albero!!?? Se non lo hai fatto... ora fallo punizione1::: ... Io lo faccio girare ogni volta che assemblo qualcosa che da attrito al sistema rotante...
Comunque ti è andata di lusso Luì... Dai metti su la nuova bronza e rimetto in moto, che a Castelfranco voglio farci un giro... :mrgreen: :?
Mi sembra di averlo fatto girare ma a questo punto cambia poco.
Oggi mi armo di calibri e vediamo che misurazione esce.
Luca secondo Te si potrebbe essere ovalizzata una biella a causa del l'elevata temp raggiunta. ?
Questa è una bella domanda... Però mi viene spontaneo invece dire che : si può ovalizzare, qualora monti una bronzina più spessa!
Mi spiego: se tu monti una bronzina più spessa succede che le facce in accoppiamento della semi testa e del cappelotto, non chiudano planarmente l'una all'altra in maniera speculare, e quindi tirandosi a se( anche se ad occhio sembrano chiuse perfettamente), quindi il cappellotto di Biella potrebbe chiudersi, subendo quindi una leggera deformazione... Se poi gli aggiungi calore al sistema, questo si deforma...
ATTENZIONE: questa è una mia analisi, ed anche io ho i miei dubbi in merito... Ho solo risposto alla tua domanda: " Luca secondo Te si potrebbe essere ovalizzata una biella a causa del l'elevata temp raggiunta. ? "
La verità te la può dire solo lo strumento di misura!!!
Resto in attesa ✌✌
stasera il verdetto mi sono fatto prestare un comparatore e un calibro....incrocio le dita, anche se con un calibro ventesimale le misure sono tutte corrette.
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
Titta500 ha scritto:stasera il verdetto mi sono fatto prestare un comparatore e un calibro....incrocio le dita, anche se con un calibro ventesimale le misure sono tutte corrette.
resteremo collegati .... in bocca al lupo :? :? :?
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Mi accodo anchio all'attesa :?
Grazie a tutti di vero Cuore per l'interessamento. .
allora le prime misurazioni non hanno evidenziato restringimenti alla biella incriminata e i supporti albero sono a misura, 44mm spaccati.
Quindi secondo la mia opinione si iniziare al rimontaggio.
dite di controllare altro. ?
alcuni dati
pistoni pistal h25mm a 3 fasce da 80 con sedi valvole
bielle H mm 120
albero motore "speciale" corsa 76mm
albero camme da corsa
testata doppio condotto senza guarnizione
volano alleggerito ma non ricordo il peso finale
Mattoperelaborare
Nome: alessandro
:roll: non ho capito,ma allora la colpa non era della bronzina piu' spessa??
Luigi sinceramente allora nn riesco a capire cosa si sia bloccato.
È possibile solo un problema di bronzina ?
