Visto il numero delle persone che sfottono Giampy, non sarebbe utile istituire i numeretti eliminacode? Rido Rido Rido Rido
RAGAZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :marameo: :marameo: :marameo: :marameo:
la vostra è solo invidia!! :lol:
Macorattivi ha scritto:Mi raccomando, non dimenticarti della valvola di pressione :mrgreen:
Cacchio Maco... A quanto è tarata quella valvola?! Quasi quasi la metto come valvola di sfogo sul filtro dell'olio esterno Rido Rido... Giampà, sei un artista incompreso... Tutta l'ammirazione di questo mondo;)
non so a quanto è tarata ma non avendo molla e lavorando solo con il peso della valvola stessa penso sia fattibile come cosa :?
se ne vuoi una vecchia fai un fischio che nuova costa, se poi vedi che va been la prendi nuova ;)
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro »
Giampy ha scritto:non è quella di pressione ma sta abbastanza vicina :mrgreen: :mrgreen:
se non è quella può essere il pirulino di sicurezza che blocca la leva di apertura... prima li mettevano in plastica ma da un po di tempo li stanno mettendo in acciaio. scommetto che l'hai messo per azzerare i km parziali
Akro ci hai azzeccato con la valvola ma non per l'uso che ne ho fatto :mrgreen:
lunedì metto la foto, comunque ci sono ancora in plastica ;)
Dai, tranquillo scherzavo con Maco....Quella che mi serve, me l'ha già trovata, ed è appostia...su certe cose non si scherza....
Cmq per onor di cronaca, se mantiene dai 4,5BAR ai 6BAR...s'è bon :?
Grazie cmq amico...sei sempre di animo nobile tu :?
Bernie
Messaggio da Bernie »
:wowo!!: :wowo!!: :wowo!!:
GIAMPY FOR PRESIDENT!!!!!!!
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
Bribi
Nome: Fabrizio
Messaggio da Bribi »
non ci fai vedere altre foto? come procedo i lavori?
"SE SEI CERTO.....TIENI APERTO"
Bribi ha scritto:non ci fai vedere altre foto? come procedo i lavori?
proprio tu ti lamenti che vedi le cose in diretta :mrgreen:
ecco le ultime cose fatte...
innanzitutto vi mostro dove ho messo la pentola a pressione Rido
visto che ho voluto mettere lo stacca batteria e non volevo metterlo in zona scomoda(dopo l'esperienza negativa della 500..) quindi ho dovuto allungare il cavo della massa sino a dentro all'abitacolo e per fare passare i cavi(andata e ritorno) mi servivano dei passacavi non avendo altro ho messo parte della valvola che entra ne manico delle pentole a pressione, eccole al loro posto, avrei preferito metterle entrambe in plastica ma purtroppo ne avevo solo una, comunque pure l'altra va benissimo(l'elettricista mi ha dato l'ok per il proseguimento(vero Bridi!? )
questa è quella inox
ed ecco dove ho messo lo stacca batteria, meglio di così.....
per la cronaca ho messo pure un pezzo di 500 ;)
ora veniamo al cruscotto, finalmente adesso è finito ed è pronto a montare in macchina(speriamo funzioni tutto!!)
prima di tutto mi sono appiattito leggermente la parte che andava a contato con la strumentazione, con tanta pazienza e lo smeriglio(flex) ho tolto il materiale in eccesso
dopo averli rifiniti per bene è finalmente arrivato il momento di fissarli, per questo non ho fatto altro che mettere 5 punti di mastice per carrozzeria(di quello che ho usato per la macchina nelle varie giunture) e garantito che da li solo a martellate vanno via
se dico 5 punti sono 5, eccoli..
dopo aver messo del nastro da carrozzeria per farmi da righello li ho posizionati sul cruscotto
eccoli posizionati in attesa che asciugano
questa mattina presto ho voluto vedere l'effetto da montato e.......
tutto bello illuminato :mrgreen:
visto che avevo a disposizione qualche spia no ho voluto approfittare e quelle che riuscivo a collegare a qualcosa l'ho fatto, un esempio su tutte, questa strumentazione ha la spia della turbina(per la versione TD) e visto che si poteva accostare(come diagramma) a una ventola ho pensato di collegarla alla ventola del radiatore in modo che si vede quando attacca, a che serve!?? a nulla ma fa FIGO!! Rido
a voi i commenti
continua.....
Bribi
Nome: Fabrizio
caspita....complimenti ottimo lavoro, da finito fa tutta un altra figura........la spia della ventola e' comoda ed e' una bella pensata.........quindi sei riuscito a far funzionare tutto? belli quei capicorda con il termorestringente :?
Bribi ha scritto:quindi sei riuscito a far funzionare tutto?
si tutto, ma per un pelo non mandavo tutto in fumo :roll: poi ti dirò.
chissà chi li ha messi :lol: :lol:
Grazie mille Fabrizio :aa:
Bribi
Nome: Fabrizio
si figuri carissimo Ing.Giampy,
Cinquinospecial
Il pezzo di 500 dello staccabatteria lho trovato...... :? L anellino della maniglia alzavetro...... :aa:
.....works in progress.....
a voi i commenti
continua.....
Giampy non ci sono più aggettivi!
Torna a “FIAT”
