Ciao a tutti,
devo eseguire il cambio delle cannette aste bilancere (ho preso quelle a molla). Quindi a grandi linee il lavoro consisterebbe in: smontaggio testata, estrazione vecchie cannette, pulizie varie e rimontaggio.
Domanda: nel rimontare tutto, le guarnizioni delle cannette, così come quella della testa, vanno messe "a secco" o trattate in qualche modo ? (lubrificante, mastice, ecc...)
Grazieeee.
- Custom
NOVITA' 500forum.it clicca QUI
Fiat 500R 1972 - nuneli
Re: Fiat 500R 1972 - nuneli
Ciao, non serve togliere la testa, basta togliete il castello delle valvole, bilanceri, con un pappagallo o pinza, rompere quelle vecchie, sfilare e inserire quelle a molla
Metti un po' di pasta nera attorno le guarnizioni, tanto x scaramanzia...
Ciao Nunzio, ho provveduto a modificare il titolo da te creato, perchè non conforme alla regola di questo topic.
Tu stesso puoi leggere quanto scritto sopra, per comodità lo riporto di seguito:
Di consueto in questa sezione si esordisce mostrando le foto della propria fiat 500 o derivata, se le mostrerai farai cosa gradita.
