Prova avviamento dopo 20 anni
- Nome: Daniele
Re: Prova avviamento dopo 20 anni
La fiamm per me resta la migliore
- Thor Original
- Nome: Stefano
Dopo 21 anni di Fiat 500… ti dico con certezza che attualmente la migliore batteria e’ la yuasa. Al limite la Varta… il resto sono solo schifezza.
Sulla yuasa non so nulla, ma su tutte le altre merce di batterie più commercializzate in Italia, ne provengono tutte da solo 2 fabbriche, iniziando dalla AAA, passando x Bosch, Tudor, fino a quelle commercializzate nei vari grandi magazzini tipo Fai da te, Bricofer ecc ecc
Posso dire con certezza che le durate degli accumulatori dipende molto dallo stato dell'impianto di ricarica e quanto si usa.
Ovvio poi c'è il fattore C
Optima al gel in assoluto, doppia potenza di spunto,solo un difetto,costa il doppio.
- Nome: Daniele
io per la 500 ho avuto una bosch dal 2002 mi ha durato fino al 2017 poi la varta solo 3 anni....invece per l altra la originale poi fiam per 9 anni poi akuma per 3 anni dovuta cambiare perche buttava fuori l acido poi di nuovo fiamm e anche sulla 500 ho montato fiamm invece lo scooter sh ha avuto la sua la yuasa ma dal venditore honda costava 125 euro sicche ho ripiegato sulla furukawa che mi pare simile e cmq io due volte il mese controllo sempre le mie batterie col tester ancel b101
- Nome: Daniele
questo qui e non funziona male
- Nome: Daniele
costa meno di 5o euro
ma intendi questa?Thor Original ha scritto: ↑31.08.2021, 9:06 Dopo 21 anni di Fiat 500… ti dico con certezza che attualmente la migliore batteria e’ la yuasa. Al limite la Varta… il resto sono solo schifezza.
Batteria Yuasa Smf YBX3057 12V 45ah 400A
ciao e grazie
A
- Nome: Daniele
La batteria della 500 deve essere di quelle strette tipo quella del terios per intenderci
complimenti! Anch'io ho comprato una 500 (una D) dal figlio di un signore che l'aveva comprata nel '61 ed era ferma in un garage dal 2005!
Sulla mia c'era un interruttore che faceva da antifurto e non la faceva partire
da grande sarò una Ferrari
- Nome: Daniele
bellissima la D
- Thor Original
- Nome: Stefano
Non ricordo il modello esatto, domani vado in garage e controllo comunque a spunto ( batterie a gel a parte) la yuasa che ho sotto ha uno spunto veramente discreto.
- Nome: Daniele
YBX1049YBX1000 Batterie CaCaBatteria Yuasa YBX1049 12V 45Ah 350A
Capacità di Ah (20 ore): 45
Capacità a 20 ore (Ah): 45
Capacità di spunto a freddo (Ampere) EN1: 350
questa risulta della yuasa per la 500
- Nome: Daniele
