Cornice interna lunotto
- Nome: Andrea
Ragazzi come già detto nella sezione di presentazione sono alla prese con il restauro di carrozzeria della mia F del '66... a parte i soliti lavori di lamierati questa carrozzeria ha preso tanta acqua dall'interno... la traversa posteriore dove sono montati gli attacchi delle sospensioni è da cambiare così come il fondo sotto il sedile posteriore, per la traversa non c'è problema è un altro lamiera dritta... mentre per il fondo ho trovato questo
https://www.fiat500ricambi.it/fiat500/Lamierati/PW1317
Anche se a me basterebbe solo la parte di fondo senza quella verticale... sapete se esiste qualcosa?
Inoltre ho la cornice interna del lunotto completamente andata... ho comprato il pezzo per riparare il lunotto esternamente ma non riesco a trovare lo stampo della cornice, esiste pure quella? Grazie ragazzi
Re: Cornice interna lunotto
Tu cerchi questo viewtopic.php?f=22&t=17415&start=285#p297567 vedi nell'ultima foto il pezzo in alto
- Nome: Andrea
Si esattamente! Certo che hai una bella mano con la lamiera
Purtroppo quel pezzo non si trova e al bisogno ci si arrangia
- Nome: Andrea
Ho letto nell'altra discussione che potresti fornirli quei profili! Se ne potrebbe far tornare chiesta per uno? Per la parte esterna ci sarebbe da vedere pure quello...
Se non hai fretta se ne potrebbe parlare per quello interno, quello esterno si trova in commercio con facilità
- Nome: Andrea
Guarda adesso io vado via per lavoro per 3 mesi... rientrerò ad agosto
Tre mesi sono sufficienti
Come altezza una decina di centimetri sono sufficienti??
Anche se sei fuori resterai in contatto con il 500forum.it??
- Nome: Andrea
Guarda in settimana vado a dare una misurata... è abbastanza conciato, ti confermo se bastano i 10 cm! Poi ci sentiamo per MP! Grazie intanto!
Resto in contatto! Altroché!
ancora non puoi mandare MPAndreaLobellari ha scritto:Poi ci sentiamo per MP!
a presto
- Nome: Andrea
Ah ok non sapevo! Nel frattempo è comparsa l'opzione per gli allegati!
- Nome: Andrea
Una volta a casa a Brescia, inizia lo smontaggio!
Ciao non si vede bene dalle foto ma non si potrebbe piegare la scocca non avendo messo nessuna legata
- Nome: Andrea
Si ma con due misure si sistema tutto... era già stata presa per le mani e non so quanto fosse dritta. Come vedi l'aria sullo sportello è perfetta, a parte l'unione tra il sottoporta nuovo e il parafango originale.... questi stampi! Si recupererà con un po' di stagno
- Nome: Andrea
Ecco la situazione al lunotto, penso che una decina di centimetri bastino. L'unica cosa noto che il mio originale non ha gli incavi per gli scarichi...
