Consigli Sabbiatura
Consigli Sabbiatura
Ciao, nel weekend ho un pò di tempo libero e , ovviamente, faccio qualche lavoretto su ciò che non è in carrozzeria della mia 500...Vorrei sabbiare alcuni pezzi tra cui: Carter Motore , Tunnel aria calda, telai sedili , cerchi etc etc
Non avendo una sabbiatrice, l'ho chiesta ad un mio conoscente, ma non so quale sabbia utilizzare...Sicuramente sui cerchi dovrò utilizzare un certo tipo di sabbia, mentre in tutto il resto ( perchè la lamiera è meno spessa di quella dei cerchi) con un altro tipo di sabbia....La mia domanda è quindi...Quale Tipo e Grana di sabbia devo utilizzare?
in anticipo
in anticipo
Re: Consigli Sabbiatura
Ciao,io ho una pistola per sabbiare quella da attaccare al compressore,e quando ho sabbiato la vespa ho usato sabbia normalissima e ha funzionato.... deve essere bella asciutta,se no ci sono sabbie particolari tipo polvere di ghisa microsfere di vetro ecc..
è stato un lavoro della m...na ci ho messo un casino di tempo senza contare il disastro di sabbia in giro dappertutto
Il lavoro migliore non è quello che ti costerà di più, ma quello che ti riuscirà meglio.
mmm...Quindi quella che hai usato è la sabbia silicea...mentre quella a microsfere etc etc???500MAXI ha scritto:Ciao,io ho una pistola per sabbiare quella da attaccare al compressore,e quando ho sabbiato la vespa ho usato sabbia normalissima e ha funzionato.... deve essere bella asciutta,se no ci sono sabbie particolari tipo polvere di ghisa microsfere di vetro ecc..
Le microsfere di vetro si usano x pulire carter motore, xche li pulisce senza rovinarli mentre la sabbia al silice, che poi non è altro che sabbia di fiume normalissima la si può usare x tutto il resto, piccolo suggerimento setacciala e che sia ben asciutta, altrimenti ti si intasa la pistola, e altro piccolo particolare non trascurabile è la dimensione del compressore che + grosso è meglio è.
Un'altra cosa, ti devi procurare una maschera x sabbiatori altrimenti non muori di morte naturale ma di SILICOSI
Grandissimo Maurizio...quindi le microsfere di vetro le uso anche per sabbiare il serbatoio, il tunnelò centrale etc....mentre la sabbia silicea la uso anche per sabbiare monoblocco, testata etcMaurizio ha scritto:Le microsfere di vetro si usano x pulire carter motore, xche li pulisce senza rovinarli mentre la sabbia al silice, che poi non è altro che sabbia di fiume normalissima la si può usare x tutto il resto, piccolo suggerimento setacciala e che sia ben asciutta, altrimenti ti si intasa la pistola, e altro piccolo particolare non trascurabile è la dimensione del compressore che + grosso è meglio è.
Un'altra cosa...che grana devo utilizzare per le microsfere?
Scusa ma vedo che non hai capito nulla di ciò che ho scritto sopra
Maurizioooo ti faccio questa domanda perchè ho visto su ebay dei sacchi di sabbia dello stesso tipo ...ma con grane diverse ( 80 , 30 etc)...
Io ho sempre usato la sabbia che vendono confazionata nei sacchetti x edilizia, e la trovo nei centri x edilizia, non so dirti la grana ma va alla grande e costa poco.
- Nome: R
la sabbia da edilizia va benissimo...se hai la pistola da attaccare al compressore , che oltretutto è meno dannosa per ché fa meno fumi di una sabbiatrice , devi solamente controllare la pressione dell'aria a seconde di quello che devi pulire....sull'alluminio sarà più bassa che sulla lamiera di ferro , ecc.ecc......ricordarsi sempre di proteggere le vie respiratorie e gli occhi oltre ad indossare indumenti "grossi" tipo jeans per non essere a contatto con le polveri silicee MOLTO PERICOLOSE ...ricordarsi di usare la testa anche per il divertimento....
http://www.andromedastore.it/home/art1/ ... TURA-.html
che dite....funziona?
Si può andare bene se non hai grossi pezzi da sabbiare altrimenti ci diventi nonno rido
esistono anche quelle da attaccare alla lancia dell'idropulitrice,
io l'ho usata una volta e funziona meglio di quella ad aria pero' dovresti farlo d'estate!! perche' se no ora che si asciuga l'acqua dalla lamiera fa in tempo ad arrugginire
- Nome: vincenzo
ma sto sito è una bomba con 4 soldi ti compri una marea di cose.ma le chiavi a t possibile che costino cosi poco???
in verità io vorrei sabbiare il vano motore della 126,il cofano anteriore,l'interno e tutto sotto la macchina.......sotto i passaruota....la catrame.....che dite?
il compressore è un 300 litri....penso che vada bene come pressione....altrimenti che mi consigliate di fare?
- Nome: vincenzo
metti qualche foto.comunque se fai il fondo si dovrebbe smontare anche il motore e tutta la meccanica.pure io devo fare sto lavoro ma penso di optare per un buon convertiruggine e poi passata di body
