Rinascita e restauro che avventura
- Albatros
- Nome: federico
Re: RINASCITA E RESTAURO CHE AVVENTURA
Meglio del phone sarebbe un cannello a gas,
cmq armati di santa pazienza e dirigi la
fiamma sulla vernice, appena vedi che si
comincia a bollare, subito di spatola e via.
Vedrai che vernice e stucco si staccano
come burro.
Importante è non insistere sullo stesso punto,
poichè la lamiera surriscaldandosi potrebbe
imbarcarsi.
Buon lavoro e procurati anche tanto olio di
gomito.
come burro.
imbarcarsi.
gomito.
quello non manca
Finalmente un lavoro sensa brutte sorprese ho tolto tutto l antirombo nel vano motore con la fiamma e spatola di ferro e poi una bella passata con la spazzola di ferro .ho provato anche sullo stucco e viene via subito e resta tutto bello pulito .Grazie mille per i consigli che mi date Ed
Ciao Simone piacere sono Vito del restauro di Tigre intanto complimenti per i lavoriCurtis ha scritto:Finalmente un lavoro sensa brutte sorprese ho tolto tutto l antirombo nel vano motore con la fiamma e spatola di ferro e poi una bella passata con la spazzola di ferro .ho provato anche sullo stucco e viene via subito e resta tutto bello pulito .Grazie mille per i consigli che mi date Ed
volevo sapere che tipo di di fiamma hai utilizzato tipo cannello con la bomboletta piccola di gas? ho cosa?
piu ho meno quanto tempo ci stai sullo stucco prima di spatolare ?
si crea tanta puzza quando bruci su vernice e stucco?
Ciao Vito, ho usato un cannello tipo quello che usano i muratori per mettere la guaina sui tetti ,ci sto sopra per un paio di secondi finche la vernice comincia a fare le bolle e poi con una spatola spingo con forza e vengono via dei bei pezzi di stucco
per quanto riguarda la puzza non è assolutamente un lavoro da fare al chiuso se non vuoi intossicarti
per quanto riguarda le foto adesso sono dritte ma non sono nell ordine in cui le ho inserite mi sapete dite perche? è piu difficile mettere le foto in questo forum che fare il restauro della 500
Ottimo grazie continua cosi' ti seguoCurtis ha scritto:Ciao Vito, ho usato un cannello tipo quello che usano i muratori per mettere la guaina sui tetti ,ci sto sopra per un paio di secondi finche la vernice comincia a fare le bolle e poi con una spatola spingo con forza e vengono via dei bei pezzi di stucco
be sicuramente non mi aspettavo profumo di marsigliaCurtis ha scritto:per quanto riguarda la puzza non è assolutamente un lavoro da fare al chiuso se non vuoi intossicarti
Oggo un altro lavoro che da sodisfazione ho radrizzato il posteriore ed é anche venuto bene. Grazie alle dritte di Giampy
- Mauro695ss
Ottimo lavoro
vedo che "l'arte dell'arrangiarsi" si usa pure a Perugia e io che pensavo fosse una prerogativa Sarda
complimenti, ottimo lavoro
Il lavoro di radrizzare i parefanghi posteriori é stato facile .ma non so se scaldare con la fiamma da muratore sia sufficente o é meglio fare dei punti di saldatura .mi sono anche bruciato un po dei pochi capelli che mi sono rimasti
Curtis, le puntature di caldo si dovrebbero dare con la fiamma ossidrica e punta molto piccola, in mancanza di cio è sufficente dare delle punture di saldatura, nel punto esatto dove si è deformata/piegata la lamiera allargandosi anche solo di alcuni cm, tipo questo http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... t=#p294391
Oggi ho messo su un fianco la bestiolina e ho iniziato a togliere l antirombo i fondi sono discreti e penso che faro solo delle toppe .
Secondo me se riesco a lasciare i fondi originali é meglio.
