collegamenti cruscotto a 4 strumenti
Re: collegamenti cruscotto a 4 strumenti
Tornando alla installazione del mio cruscotto, anche se al momento ho ben altri problemi...vedasi messa a punto carburazione , vorrei sapere se qualcun'altro ha il contagiri che al minimo non è preciso (la lancetta va su e giù). Quando provai il settaggio dello strumento con collegamenti volanti dietro, nel vano motore, sembrava funzionare bene. Ora che il cavo percorre tutta la scocca mi si presenta questo problema di instabilità..credo ci sia qualche interferenza nel segnale. Come è risolvibile la questione?
Questo è il problema del mio contagiri....c'è qualcuno che ha avuto lo stesso inconveniente? questo è il video...ormai sono diventato un esperto
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZvYtzGvK ... el&list=UL[/youtube]
Purtroppo qui, non sò che dirti... Mi sembra un pò ballerino però, sto contagiri ne ho visti molti così... non è che è il contagiri in se, che non va bene??!!!
Mi spiace....
Mi spiace....
- Pesciolino
ripeto che ciò che mi sembra strano è che quando lo provai facendo dei collegamenti volanti mi sembrò stabile...non vorrei che soffra d'interferenze o che possa essere il "cavo" il problema
Pipo, Sai, che anche a me è venuto sto dubbio(da ignorante) .. controlla bene il filo.... che filo hai messo??!! per caso gli hai messo qualche fusibile di mezzo??!!
Chiuritusu, perché mi chiedi se ci ho messo un fusibile? Le istruzioni di montaggio ne consigliavano l'uso sull'alimentazione...ora su due piedi non ricordo come ho fatto
sai cosa mi frena?...per verificare devo smontare il serbatoio benzina...non posso invadere il laboratorio con pezzi di 500 a vita
Ieri avevo scritto un msg ma, forse non l'ho inviato Ho sentito che ti hanno consigliato di controllare la massa della bobina sulla carrozzeria.. potrebbe essere il problema... In effetti anche a me era venuto sto dubbio cioè, che potesse essere colpa di un filo "ballerino" controlla anche le giunzioni che hai fatto ai capicorda, magari qualcuna non è presa bene...
..per le giunzioni che ho fatto io ci saranno poche probabilità di malfunzionamenti perché ho saldato uno per uno ogni faston ...mi tocca a questo punto rivedere il lavoro degli altri!
Pipo, ehhh fai bene a controllare.. chi come te, gli da le stesse cure??!!
Fabio, che ne pensi dell'ago ballerino (vedi il video di pag. 9), a parte i collegamenti che andrò a ricontrollare (ma dubito di ciò perchè i faston li ho saldati tutti), potrebbe essere causato da "interferenze" o sezione errata (1 mm2) del filo segnale?
Premetto che non ne so nulla, ma come movimento sulle accelerate va bene, cioè sale in ritardo e non ondeggia, come deve essere. Al minimo non va. La sezione non penso che centri (è talmente poca la corrente!), e per la mia esperienza sulle macchine che portano il contagiri di serie per il segnale non c'è nessun cavo particolare. Piuttosto assicurati di tutte le spinette dalla bobina in poi e alla fine aspetta qualcuno forte.
..più forte di te Fabiolone?... Appena ho un pò di tempo vi raggauaglio
Domanda da "IGNORANTONE" pronto alla : il preblema dell'instabilità a minimo del mio contagiri potrebbe ssere influenzata dal fatto che utilizzo la dinamo col suo regolatore di tensione e non l'alternatore?
Fintanto che non risolvo tutti i problemi non metterò fine a questo argomento facendola diventare una guida per l'installazione del cruscotto.
Ieri, rientrando a casa, quando, in marcia, ho acceso le luci di posizione che, nel mio caso essendo una R, comandano anche l'illuminazione del quadro, il contagiri per un istante ha fatto "puff" e si è spenta l'illuminazione del quadro. Quindi ho verificato la fusibiliera e si è bruciato un fusibile, non funziona la illuminazione del cruscotto e le luci di posizione lato sx, non ho potuto verificare gli stop, gli anabbaglianti funzionano, così come gli abbaglianti il clacson etc.....chissà che il contagiri non funzioni bene a causa della "messa in piega" che ho fatto alla "parrucca" di fili dietro il cruscotto...eppure mi sembrava di essermi superato
