Problema frecce - lucciole laterali
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Buongiorno a tutti, continuo ad avere problemi con le frecce! Smontando le lucciole laterali mi sono reso conto di avere portalampada e lampadine differenti, uno con la massa sull'innesto della lucciola e l'altro con la massa sulla carcassa della macchina. Vorrei acquistare i portalampada nuovi, quali devo comprare? Qualche consiglio per ripristinare l'impianto? Prima mi funzionavano solo le frecce lato guida, da quando ho controllato le masse si accendono tutte a mo' di albero di natale
Re: Problema frecce - lucciole laterali
Alla sx della foto sono le originali o tali, mentre l'altro è un adattamento, se trovi lampadine da 3 o 4 wat vanno bene tutte e due, l'importante che facciano bene massa
L'albero di natale non è altro che false masse, quando metti le frecce ti lampeggiano anche le altre lampadine, con meno intensità, ma si accendono anche le altreManuel_500f ha scritto: ↑20.05.2021, 9:29 Buongiorno a tutti, continuo ad avere problemi con le frecce! Smontando le lucciole laterali mi sono reso conto di avere portalampada e lampadine differenti, uno con la massa sull'innesto della lucciola e l'altro con la massa sulla carcassa della macchina. Vorrei acquistare i portalampada nuovi, quali devo comprare? Qualche consiglio per ripristinare l'impianto? Prima mi funzionavano solo le frecce lato guida, da quando ho controllato le masse si accendono tutte a mo' di albero di natale
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ma è lo stesso portalampada delle spie del cruscotto?
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Nono, solo le frecceMaurizio ha scritto: ↑20.05.2021, 10:18L'albero di natale non è altro che false masse, quando metti le frecce ti lampeggiano anche le altre lampadine, con meno intensità, ma si accendono anche le altreManuel_500f ha scritto: ↑20.05.2021, 9:29 Buongiorno a tutti, continuo ad avere problemi con le frecce! Smontando le lucciole laterali mi sono reso conto di avere portalampada e lampadine differenti, uno con la massa sull'innesto della lucciola e l'altro con la massa sulla carcassa della macchina. Vorrei acquistare i portalampada nuovi, quali devo comprare? Qualche consiglio per ripristinare l'impianto? Prima mi funzionavano solo le frecce lato guida, da quando ho controllato le masse si accendono tutte a mo' di albero di natale
Allora xche dici albero di natale?
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Intendo tutte le lampadine delle frecce
Della serie che se accendi la parte dx lampeggiano anche le sx?
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Mi sono espresso male, scusami..quando metto le frecce di destra, lampeggiano a caso tutte le lampadine delle frecce di destra. Prima pure a sinistra faceva così, da quando ho controllato le masse a sinistra non funziona più
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Quelle in plastica sono moderne e non sono mai state adottate dalla FIATManuel_500f ha scritto: ↑20.05.2021, 14:08?
Mi sembra alquanto strano che lampeggiano a caso visto che sono alimentate tutte e 3 le lampadine da un'unica fonte.Manuel_500f ha scritto: ↑20.05.2021, 14:06Mi sono espresso male, scusami..quando metto le frecce di destra, lampeggiano a caso tutte le lampadine delle frecce di destra. Prima pure a sinistra faceva così, da quando ho controllato le masse a sinistra non funziona più
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Nel weekend provo a ricontrollare tutto ed eventualmente faccio un video
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Una domanda, il portalampada originale per le lucciole della 500f con innesto a baionetta è lo stesso utilizzato per le spie del cruscotto? La misura corrisponde? Grazie!
Si sono gli stessi, a parte uno che ha il faston piegato a 90 gradi, ma non ricordo su che spia vada
