vorrei allegrare il mio 126 A5
- Lmkg75
- Nome: mirko
salve a tutti!!! mi date una mano ???vorrei un bel 650 non chiedo la luna,ora monto un 126 a5 non è x nulla allegro, mi hanno offerto un motore panda 30 150€ che ne dite ne vale la pena ? con un motere completo dovrei usare vari pezzi x eleborare il mio..mi date dei consigli in merito non vorrei fare acquisti frettolosi, ma sopratutto visti i tempi di crisi non gettare via dei soldi inutilmemte....
mirko
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Re: vorrei allegrare il mio 126 A5
-----Dipende da cosa vuoi ottenere. Io è un pezzo che penso alle piccole elaborazioni dei miei tempi,quando si aumentava il rapporto di compressione abbassando le canne dei cilindri e scavando la testa per farvi entrare il pistone. In questo modo si limitava di molto il battito in testa. Si allargavano le valvole di un paio di mm,e si lucidavano i condotti di aspirazione e scarico della testa maggiorando leggermente i getti del carburatore. Era una elaborazione alla portata di ogni tasca e soprattutto non era invasiva e non occorreva nessun collaudo. La macchinina acquistava in accelerazione, ma poco in velocità ed era sufficiente per fare qualche salitina più in fretta, e soprattutto non calava la affidabilità. Io sono un conservatore e odio le elaborazioni stravolgenti ma da un pò ci sto pensando. Chissà...
- Lianca
Ciao,una lavoratina alla testa,valvola aspirazione maggiorata,ed hai subito piu' brio,con poca spesa.
Poi dipende da cosa vuoi.
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Lianca
Scusa Adriano, mi sono sovrapposto.
Un saluto Luigi.
Un saluto Luigi.
- Lmkg75
- Nome: mirko
grazie
ma quindi il mot panda 30???? ne vogliamo parlare
cilindro e pistoni da metter su?
mirko
- Nome: sergio
ciao Mirko il mio consiglio lascia stare il panda 30 quei soldi spendili sul tuo motore, comprati un albero acamme o preparati una bella testata.
- Lmkg75
- Nome: mirko
che consigli di tenermi i miei cilndri e spian. la testa? albero?Serbi ha scritto:ciao Mirko il mio consiglio lascia stare il panda 30 quei soldi spendili sul tuo motore, comprati un albero acamme o preparati una bella testata.
scusa ma non sono pratico di meccanica,ma mi impegno a smontare e rimontare
mirko
- Nome: R
di post sulle elaborazioni ce ne sono già molti aperti !!!
a parte il brontolare , personalmente ritengo che il 594 cc sia un ottimo motore per ottenere prestazioni di tutto rispetto . Mi permetto anche però di far osservare che applicare valvole maggiorate e lavorare di conseguenza i condotti sia di per se la lavorazione per elaborare l'80 % di un motore a scoppio 4 tempi...non proprio una elaborazione " leggera " . Certo è che anche la tipologia di lavorazione ha il suo bel peso .
Come spesso consiglio , si può benissimo partire dal motore originale , che sia 500 cc o superiore , e lavorando in finitura ( ovvero togliendo tutto ciò che la lavorazione industriale lascia sui componenti vari ) portando a peso uguale le varie parti e andare a ricavare la prestazione sostituendo valvole e cammes , lavorando i condotti senza stravolgerli ( contiamo che lo dobbiamo comunque usare sto motore !! ) e alimentando con un carburatore da 28 o 32 abbiamo di che divertirci !
- Don Pedros
- Nome: Marco
il panda 30 poi gira sinistro......
vendo maggiolino del 67 contatto in mp
- Nome: luciano
salve sono nuovo del forum mi chiamo Luciano e chiedevo se gentilmente c'è qualche amico che mi sà dire le misure dei cuscinetti o eventuali codici che ci sono nel cambio della 126 che dovrei cambiare x poi montarlo sulla mia 500 l grazie mille
- Albatros
- Nome: federico
Ciao Luciano e
i tecnici ti daranno al più
presto delle risposte adeguate,
tu nel frattempo potresti fare
una bella presentazione nella
apposita sezione.
Grazie e saluti da Napoli.
apposita sezione.
Ciao Garaluciano, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Lmkg75
- Nome: mirko
ok perciò mi tengo quel che hoRikferrari ha scritto:di post sulle elaborazioni ce ne sono già molti aperti !!!
mirko
- Teo95
- Nome: matteo carli
il carb 28 non è quello originale del 126 650
- Lmkg75
- Nome: mirko
