Nuovi cerchi per la mia... Ma quali??
- Cape
- Nome: Michele
Ciao appassionati, dopo qualche raduno e dopo una miriade di macchine viste con le 165, ecco, mi è preso la scimmia di cambiare i miei fergat da 4,5" con dei 5", appunto per montare le 165!!
Se monto il canale da 5" per le 165 con i freni a disco mi saltano fuori tanto dal passaruota??
A me piacciono quelli con un et negativo, avete qualche foto magari dei vostri cosi da prendere spunto??
Io adoro questi, ma non li trovo da nessuna parte!!
Re: Nuovi cerchi per la mia... Ma quali??
Buona sera
Dovrebbero essere dei cerchi per Mini adattati al mozzo 126 con attacco stretto.
Si trovano in UK.
Dipende da come stai messo adesso di ingombri. Fai un po di misure dalla flangia del cerchio al bordo dei passaruota e poi scegli che et del cerchio puoi usare.
Saluti Cele
Si trovano in UK.
Saluti Cele
- Cape
- Nome: Michele
Grazie per la risposta!! Io al momento ho ancora quello con l'attacco largo, per la flangia del cerchio intendi dove va attaccato??? In parole povere devo staccare il cerchio, e con il metro appoggiato a dove va attaccato il cerchio prendo misura fino al passaruota?? In caso hai qualche sito da consigliarmi per dove acquistare i cerchi??
Non mi sembrano male neppure questi.
Cromodora CD30 da 13" Fiat 124.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Cape
- Nome: Michele
Anche questi sono BELLISSIMI!! Ma mi sembra leggermente allargata la macchina... è secondo te sono 165 le gomme che monta??
- Elucubratio
Goodyear 165/55 R13 70 HCape ha scritto:Anche questi sono BELLISSIMI!! Ma mi sembra leggermente allargata la macchina... è secondo te sono 165 le gomme che monta??
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Cerchi simili a quelli della 500 azzurra li ho visti (in versione scomponibile) su macchine preparate da "La Bestia" in Svizzera (http://www.la-bestia.ch/web/_galerie_vi ... 50&id=1199)
prova su fb cè un ragazzo che vende cerchi nuovi o usati. Si chiama Mastel parts, se non erro. Io ho comprato quelli mini usati da lui ha anche bulloni ecc.
- Cape
- Nome: Michele
Cacchio... bella la bbbbestiaaaa
Eh gia' mi sto sentendo con lui per i cerchi... ma come li volevo io le ha con il canale da 6 e dice che mi escono dalla carrozzeria... quindi sto vedendo se con il canale da 5 hanno un et negativo come piace a me!! Smontando i cerchi ho notato che c'è una piastra (monto i freni a disco) e volevo capire a che serviva... Per caso è quella per far si che ci stiano i cerchi con l'attacco largo??
Sarà sicuramente quella, anche xkè se hai i freni a disco, x montare i fergat serve proprio la piastra x spostare gli attacchi da 4x98 a 4x190. Montando i cerchi tipo mini, questa piastra la toglierai, e cosi diminuisci anche la carreggiata
- Cape
- Nome: Michele
waaaaaaaa che notiziona !!! quindi secondo te se metto quelli con il canale da 6 sborda troppo dalla macchina??? ho rebattuto i bordini in precedenza!!!
- Nome: Manuel
Fiat 500
Dipende dall'ET del cerchio, comunque si, con ET negativo ti sbordano di brutto.Cape ha scritto:waaaaaaaa che notiziona !!! quindi secondo te se metto quelli con il canale da 6 sborda troppo dalla macchina??? ho rebattuto i bordini in precedenza!!!
Ti allego una foto dei miei, sono da 10" ma il canale è indicativo: sono 6" (3+3), e monto i parafanghi allargati gr.2
Si infatti, dipende dal et, ma cmq 6 pollici mi sa che sono un pò troppi per mon sbordare....
Io adesso ho montato dei cerchi in lega da 5,5" con et negativo, e ho dovuto sparafangare un pò...
- Cape
- Nome: Michele
Ma scusate la domanda ignorante, se io tolgo il cerchio e misuro dall'attacco del cerchio al bordo del parafango riesco a capire di quanto posso farli in negativo??
- Elucubratio
No perchè senza il peso il mozzo scende.Cape ha scritto:Ma scusate la domanda ignorante, se io tolgo il cerchio e misuro dall'attacco del cerchio al bordo del parafango riesco a capire di quanto posso farli in negativo??
