Essendo in possesso di un set di cerchi abbastanza rari ma con il canale piuttosto danneggiato, volevo sapere se era possibile la sostituzione del canale (classico 3 e 1/2 di serie) e se esistono delle Ditte che fanno questo tipo di lavori. Ho fatto qualche ricerca in internet ma non ho trovato niente.
Sergio
Sostituzione canale
Re: Sostituzione canale
Se hai il canale di ricambio è semplice sostituirlo, basta avere un po' di manualità nel saldare.
- Nome: Sergio
No, mi spiace non ho l'attrezzatura e in ogni caso non mi sentirei sicuro di fare un bel lavoro. Per questo cercavo una ditta specializzata che avesse anche la possibilità di trovare i canali di ricambio.
Buona sera.
I miei primi cerchi da 10" erano ricavati da quelli della mini. Tagliata la flangia sul tornio, centrati e saldata la flangia dei cerchi originali portata a misura. Un bravo carpentiere metallico non ha problemi a farlo. Tanto più che fino a poco tempo fa era di moda tagliare un semicanale per allargare il cerchio saldandoci un anello fatto a misura o ricavato da un altro cerchio uguale.
Su buggy per anni ho usato dei cerchi da 16 ricavati da quelli di un mercedes, 2 cerchi tagliati e saldati assieme per un canale da 8 pollici.
Se li rintracci l'unica ditta ufficiale che fa ancora dei lavori simili è Barca e Vespa di Roma.
Se ne parlò anche qua sul forum, mi pare la discussione fosse " cerchi frankestein ".
Naturalmente parlo di cerchi in ferro.
Se fossero in lega potrebbe essere anche più semplice.
Se non è un segreto ce li fai vedere questi cerchi?
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: Sergio
Molte grazie per l'informazione
I cerchi sono dei Fergat da 3 e 1/2 , quelli molto simili come disegno ai famosi Bimetallici della Borrani.
Metti una foto che si possa vedere dove è danneggiato.
- Thor Original
- Nome: Stefano
Cerca anche in internet “ canaleallargato.it” hanno allargato dei cerchi in alcune vetture da rally in maniera spettacolare
